500 SEC küsimus.
Küsimus oleks järgmine: Mis asi on see must jubin seal?
Ning teisalt mure: Mis võib olla viga, kui seal on mingi 2 (3?) imepisikest auku ning sealt tuleb kütust välja? Kui auto töötab, siis tuleb kütust kohe mõnuga, et lausa muretsema paneb.
[Pilt: 68646-DSC05237.JPG]
See on kütuse rõhu regulaator (Fuel Pressure Regulator - KE-Jet/CIS).
Keera need kaks kruvi esmalt lahti ja eemalda see, selle all 2 kummist tihendit, vaata, mis nägu need on ja keera tagasi.
Kui ei saa pidama, siis uued tihendid.
Ja need tihendid ei maksa üldse palju.
Uued tihendid ostetud, aga seda bensu tuleb mujalt välja.
Tegin need kohad, kust tuleb, punase ringiga ümbert!
[Pilt: 72758-DSC05246.JPG]
No leidub kedagi tarka siin?Eusa_whistle
Mis aasta mootor, mitu kW ? Äkki saad tootekoodi selle jupi pealt vaadata.
1985, 180kw ja tootekood on: 2437020007 .
Seda et need regulaatorid lekkima hakkavad on juhtunud ennegi. Kahjuks ei aita seal mingi nipp. Sisene leke ja asi lahti ei käi. Vaja tükk ikka ära vahetada ja siis segu üle kontrollida.
Tänud, vähemalt teab. Icon_rolleyes
(28-04-2010, 10:37 PM)Keis Kirjutas: 1985, 180kw ja tootekood on: 2437020007 .
Mootor vahetatud autol?
185kW mootorid tulid tootmisesse alates 88 vms.
Mul on see karp olemas 90-nda aasta seci pealt, 185kW.
setud sõitsid seciga
Ralak, see on 2-gen`i esimese otsa mootor, nagu mul SEC`il oli, aga mitte-poodud väljalaskega ja kahe sisselasketoruga.
Kas on sama tootekood ja palju maksab?
(29-04-2010, 10:31 PM)Keis Kirjutas: Kas on sama tootekood ja palju maksab?
Homme täpsustan tootekoodi.
(30-04-2010, 08:15 AM)ralak Kirjutas:
Kood ühtib.
  cl 500 w215 1999 a. esimesed udutuled maarekl 0 864 31-01-2023, 06:42 PM
Viimane postitus: maarekl
  C126 SEC kapoti lukustus dinowalk 13 4,543 01-06-2022, 12:38 PM
  SEC fännidele MAV 14 4,356 04-12-2021, 03:54 PM
  Cls 500 2012a MinaR 1 1,306 09-08-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Randar
  W140 cl 500 aknatõstukiga mure. wisoo 4 4,780 06-04-2017, 06:52 AM
Viimane postitus: wisoo
  Nimelt on küsimus helisüsteemi paigaldamise kohta juripavlov 3 3,835 08-08-2016, 10:44 AM
  Iluvõre küsimus! Ermu1 0 2,020 25-06-2016, 11:32 PM
Viimane postitus: Ermu1
  Iluvõre küsimus! Ermu1 1 2,473 25-06-2016, 10:35 PM
Viimane postitus: hellrix
  Sec kereosade hinnad. 140KW 3 4,521 30-03-2016, 05:57 PM
  500 sec 140KW 9 9,940 23-03-2016, 01:46 PM
Viimane postitus: 140KW
