Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
Auto jäi seisma 2009a okt lõpus lihtsalt lambist, arvasin et bensiin otsas ja panin asja seisma, kuna nov sai ÜV läbi. Terve talv seisnud garaasis, nokitud pole väga midagi. Täna siis asusin asja kallale, bensiin sisse, aku peale, ja käiama. Pole teinud turtsugi, Kallasin karbussi bena, ehk tegin "topkat" ning masin käivitus poolest põõrdest. Peale liitri bensiini kulutamist topkale pole masin siiski tööle jäänud, imesin isegi bensiinivoolikust üles aga ikka ei saanud. Millest võib probleem olla, kas membraan vms, sest imedes tuleb ilusti voolikust, aga karbussi ei jõua kuidagi??? Mootor 2.3 97kw.
Postitused: 122
Teemad: 2
Liitus: Jan 2006
Uuri bensiinipumpa,ehk peitub probleem selles.
Postitused: 115
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
04-04-2010, 11:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-04-2010, 11:57 PM ja muutjaks oli w124.)
M102 2,3L ikka on pritse, mitte karpaga. Õhukululugejasse kallasid äkki bensiini?
Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
Aa, võibolla tõesti, katsun pilte teha, siis teadjamad mehed saavad vaadata ja arvata...
Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
Asi selles, tegin kanalid värgid puhtaks, panime topkat öhulugejasse ja läks jälle kenasti, aga tööle ei jää kohe üldse. Imesin benavoolikust pena, kallasime isegi membraani aga tee mis tahad, edasi ei jõua mingi valemiga. Kas tuleks muretseda uus pump ja membraan või milles võib asi olla???
Ette tänades.
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
29-04-2010, 04:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-04-2010, 04:21 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Alustame sellest,et mis seal kapoti all tegelikult on. Karburaator või pritse?
Pritse puhul on bensiini etteandesurve 5+bar. Loe bensiiinipumba kohta foorumi otsingus, sellest on kirjutatud palju.
Mis kanaleid te puhastasite?
Karburaatoriga masinate kohta on vähem, kuid eks aitame jõudumööda.
Kui ottomootor sisselaskesse kallatud bensiiniga käib ja ise üles ei pumpa, siis on süüdlane ju teada...
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Kui mudel on 190E, siis on tegemist pritsega, karpa korral oleks lihtsalt 190
Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
30-04-2010, 02:28 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2010, 02:30 AM ja muutjaks oli kults.)
Mudel on 190E 2.3 97kW ja need tehti pritsega kui ma ei eksi?! Membraanist läheb toru edasi mis viib bensiini edasi ja seal on 4 "kanalit", mis viivad bensiini erinevatesse kohtadesse edasi, aga mure jääb ikka bensiini kättesaamisesse ja üles tömbamisse.
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Bensupumba relee omadega õhtal ? Kuula, kas bensupump hakkab surisema süüdet keerates. Kui ei, siis kontrolli kontakte ja vajadusel puhasta. Ega sa mingeid
Relee on ise sellist tõugu:
Teine variant on see, et proovi seda õhulugeja taldrikut näpuga alla suruda/pumbata, kui keegi autot käivitab.
Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
(30-04-2010, 09:04 AM)hents99 Kirjutas: Bensupumba relee omadega õhtal ? Kuula, kas bensupump hakkab surisema süüdet keerates. Kui ei, siis kontrolli kontakte ja vajadusel puhasta. Ega sa mingeid
![[Pilt: Fuel_Pump_Relay.png]](http://www.mercedesparts.co.za/images/big/Fuel_Pump_Relay.png)
Kus relee täpsemalt asub?
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Relee asub aku taga salongiseinal, mootori aju kõrval kui ma õigesti mäletan või kuskil sealkandis
Postitused: 33
Teemad: 5
Liitus: Jul 2009
Sealt otsisin, aga sellist samasugust silma ei hakanud. Ise kalgun ikka pumba poole, sest proovisime erinevaid asju, surinat kuulda ei olnud, mis peaks tegelt pumpa juurest kostuma. Kellelgi pakkuda äkki pumpa?
Postitused: 115
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Otsi ikka bensiinipumba relee üles kõigepealt. Võta see pesast välja ja otsi pesas terminali #9 (w201 võib-olla teise numbriga-pole skeemi hetkel võtta) ja mõõda sealt pinget. Kui pinge (11-14 V) olemas, siis vähemalt ülepinge kaitse relee terve ja tema kaitsmed - toide jõuab bens. releeni. Järgmisena võta kätte bensiinipumba relee ja otsi seal terminale 87 ja 30 (jällegi w201 ei pruugi samad numbrid olla, aga võibolla?) ja silda need ära ja pane relee pessa tagasi. Kui siis ka pump surisema ei hakka, siis võid alles pumba juurest viga otsida.
Ja ei teeks paha ka foorumi otsingut kasutada.
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
Mul pms sama keiss mis sl, lihtsalt üks ommmik proovin ja tavaliselt oli ikka see et bensupump tegi seal mingi kuramuse häält ja proovisin ja mitte sittagi siis ostin uue relee see sitt ka midagi ei aidanud ja lihtsalt huvitav see et kas tõesti siis üle öö läx pump nahka, kui annan otse toite siis töötab aga eelsüütega ei tööta, ei taha uskuda et need 2 toite juhet mis pumpa tulevad lihtsalt üles ütlesid !!!
Postitused: 3,993
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
no pms...ma pean hakkama järge mööda minema nende pumba juhtmete kaudu kuni üles välja :S ja vaatama siis et seal mingi juhe kuskilt keskelt nahkas ei oleks .
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Oct 2010
head up, mis kontakte sa muide mõtled ?
