w124 1988a e300 sureb välja?
tere mul w124 1988a e300 ja selline jama et keerad süüdet auto käib paar sekundit ja sureb välja milles võib viga olla kas süüteluku põhjal või siis immoga midagi viga või milles võib asi olla. oskab keegi aidata
bensiin või diisel?
selle töötava paari sekundi jooxul gaasiga aidates välja suremist vältida ei saa?
Peale välja suremist natuke käiates jääb lõpuks käima?
bensiin
(26-03-2010, 04:50 PM)reingsm Kirjutas: selle töötava paari sekundi jooxul gaasiga aidates välja suremist vältida ei saa?
hoiad pöördeid kõrgel natuke aega laseb siis kaob jõud ära.
ei jää käima kogu aeg sama moodi aga proovisin et hoitsin starterit peal siis käib ilusti
Lõhnab kütteprobleemi järele pigem vms.
aga kas võib olla midagi sarnast et süütelukust mingi klemm või mis sel sees on ei anna ühendust ja ei see ei tee mingit klappi lahti (kui välja sureb siis käib kapoti all mingi klõps läbi et sulgeb klapi) ja kui süüdet starteri asendis hoiad siis käib nagu peab
või võibgi see klepp olle kütte oma ja sulgeb kütuse peale jooksu? ei tunne autosid ja ei oska ise midagi arvata
(27-03-2010, 01:03 AM)maap1985 Kirjutas: aga kas võib olla midagi sarnast et süütelukust mingi klemm või mis sel sees on ei anna ühendust ja ei see ei tee mingit klappi lahti (kui välja sureb siis käib kapoti all mingi klõps läbi et sulgeb klapi) ja kui süüdet starteri asendis hoiad siis käib nagu peab
Kas kütusepump käib sel ajal, kui mootor käib sitasti need paar sekundit?
(27-03-2010, 01:03 AM)maap1985 Kirjutas: .....
Miks inimene, kes ei tunne autosid, üritab diagnostida nii segast viga?Icon_eek
Meil on teema remondikohtade jaoks, sealt tuleb valida sobivaim ja minna diagnosti. Küll siis selgub, mis nöögib. Tasub meeles pidada, et Silberauto see kohe kindlasti ei ole selle auto jaoks.
Netis arvamisega ei saavuta suurt midagi peale asjatundmatute kommentaaride (nagu seegi...)
(27-03-2010, 09:18 AM)v6sa Kirjutas:
sa siis olad spetsalist või. tead autodest kõike. kui ei meeldi midagi siis pole mõtet komenteerida
lõpetame teema ära mõned siin ei taha et teised saaks targemaks
Mul ei ole midagi selle vastu, kui inimesed saavad targemaks. Aga mida Sa sellise teemaalgatuse peale saada loodad?
Ma pakkusin Sulle kõige kiiremat (ja enamasti ka odavaimat remondiviisi). Palun vabandust, et üritasin abiks olla.
Ei, ma pole spetsialist mersude remondi alal, kuid olen tehnikaharidusega ja nii mõnegi rikkega oma elus kokku puutunud (ja kõrvaldanud).
Ma võin üsna kindlalt öelda, et sellele autol on midagi rikkis. See võib olla süüteluku põhi. See võib olla immo, kui see on paigaldatud. See võib olla süütekommutataator (kuigi see oleks üsna ebatõenäoline). See võib olla bensiinipump, mis hakkab surema. See võib olla mõni juhe, mis mootori käivitumisest tekkivast vibratsioonist kaotab kontakti. See võib olla sissepritse... Võimalusi on palju.
Kui natuke mõelda, siis võib veel mõned tõenäolised vead kirja panna. Aga milleks, kui teemaalgataja ei soovigi oma senist tegevust vea kindlaksmääramisel kirjeldada?
Ning sellise ülbitsemisega teenib siin foorumis ära ainult kasutajate pahameele.
Autol on käimiseks vaja 3 asja. Õiges koguses kütet, õiges koguses õhku ning vajalikul hetkel sutsakat. Kui teemaalgataja teadmised ei suuda (no offence) neid parameetreid ise mõõta, siis siin see teema ka paraku lõpebki.
Kui sa esitaksid küsimusi nagu: palju peab mingi anduri pinge olema; palju on mingi X asja takistus; palju peab KE pritse jures kütterõhk olema - siis oleks võimalik edasi minna. Muidugi see eeldab ikka, et sul on kodus korralik manomeeter, tester, vaakumi kontrolimise seadmed jne. Ilma nende küsimuste ja seadmetega saame soovitada ainult mõnda diagnostika kohta. Sõltub kus pesitsed ja palju füüri on.
vabandust minu viga et ei suutnud õieti seletada mis viga oli. aga sain auto käima. viga ma ei oska öelda aga võtsin aku juhtme maha ja panin peale tagasi siis töötas. aga üks küsimus et kas immo ja küttepump on omavahel seotud kuidagi?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,050 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,238 08-02-2022, 01:05 PM
