W210 '97 süüteluku probeelm
Eile hakkas auto süütelukk tõrkuma. Nimelt võti läheb ilusasti lõpuni süütelukku sisse, kuid ei lase keerata, just kui oleks tegu vale võtmega. Peale tunniajalist jebimist sai kodunt varuvõti toodud ning sellega täpselt sama lugu, ei lase võtit keerata.
Helistasin ka ühele lukksepale, kes pakkus välja, et mingi plaat olla süüteluks katki ja ei aitavat muud, kui lukusüdamik välja puurida ja kruvikeerajast auto käima ja välja. Selle jutu peale jebisin veel mingi pool tundi luku kallal ja üllatus-üllatus ühtäkki lasi võtit keerata ning sain auto käima.
Kodus keerasin süüte välja ja proovisin uuesti autot käivitada, kuid kordus sama jama ning enam polegi õnnestunud rohkem võtit keerata.
Kas keegi oskab öelda, kas tõesti on süütelukk õhtal või on luku muugid kulunud? :confusedangry:
Kui palju võiks maksta uus süütelukk ja selle vahetus?
Lukk õhtal ja uut südamikku vaja. Silberautost saad tellida originaalvõtmele uue südamiku, hinda ei oska öelda, kuskil 1 k ringi äkki
timmu Kirjutas:Kui palju võiks maksta uus süütelukk ja selle vahetus?
kas sul on tavaline võti või smartkey? kui on metallist siis pääsed odavalt, kui ei siis võid ka pääseda odavalt aga kui lukk ise katki on siis ca 10k.
Vana ericu auto tal siis
Indrek Kirjutas:Vana ericu auto tal siis
see oli 95 ju mitte 97...
edit: õigemini 96 vist.
Jah, mul see metallist võtmega variant õnneks ja ei ole tegu vana ericu autoga Smile Auto tehases komplekteeritud 96 ja Eesti MB esindusest ostetud 97.
Lasen masina homme puksiiriga Silberisse vedada, sest enam pole õnnestunud autot käivitada.
nüüd olen juba nii osav, et 10 sekundilise võtme logistamisega süütelukus saan võtit keerata ja auto käima Confusedmash: Vähemasti pole vaja homme Silberisse sõiduks puksiiri välja kutsuda
Arvatavasti sul muugid lihtsalt kulunud ja sellepärast ei keera, muideks annab seda ka korda teha, ei pea maksma mitut tuhandet uue luku peale.
www.lukukaubad.ee - Kõik lukkudest!
Asi korras, uus süütelukk koos roolilukuga peal. Kogu lugu läks maksma 5700.- (teadmiseks eelarvestajatele :p)
Kuart, kui võtme sisse saad ja keerata kah, siis selline hind on saatanast. Kas tõesti polnud muud teed? Kus see asi sul tehti?
www.harteron.ee
Silberi lahked inimesed tegid ära. Roolilukk tuli ka uus tellida, kuna arvasid, et uus süütelukk ei pruugi vana roolikat ära tunda, sestap ka selline hind.
tere, endal täpselt sama mure, kuid käima pole mina suutnud teda nüüd kordagi saada, võti lihtsalt ei keera. Siit ka küsimus, kas keegi oskab öelda et mismoodi see süütelukk maha käib autoküljest? Siin räägitakse et too süütelukk neile ja nad taastavad need muugid, on see õige jutt? Krt ma ilgelt täbaras olukorras ka, sest auto seisab parklas, rool on lukus, kuidagi puksiiriga ka ligi ei saa Confusedad:
labe Kirjutas:tere, endal täpselt sama mure, kuid käima pole mina suutnud teda nüüd kordagi saada, võti lihtsalt ei keera. Siit ka küsimus, kas keegi oskab öelda et mismoodi see süütelukk maha käib autoküljest? Siin räägitakse et too süütelukk neile ja nad taastavad need muugid, on see õige jutt? Krt ma ilgelt täbaras olukorras ka, sest auto seisab parklas, rool on lukus, kuidagi puksiiriga ka ligi ei saa Confusedad:
Võti tuleb teatud asendisse keerata ja siis lihtsalt see korpus pealt ära keerata ja saadki süüteluku kätte.
Jah, see vajab parajalt udjamist, minasain lõpuks oma süüteluku keermaise käppa, kui aga silberi poistele näitasin, siis neil ei õnnestunud see mingi valemiga :biggrin: Anyway, võin tulla sinu masinal proovima, kui masin pealinnas paikneb, siis saad ehk mõne süütelukuguru juurde sõita
Tänud kõigile vastajatele, kuid sain lõpuks peale pikka pusimist ja väänamist ise ka võtme keerama ja peale seda toimib jälle nagu uus. Mida mäletan enne seda kui enam ei keeranud, on see et võtit välja tõmmates ei käinud seda nö. klõpsu, vb lihtsalt lukk seest must või midagit, aga noh, ilmselt on mõistlik seda ikkagi mõnele targemale näidata.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,131 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: r2lfian
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,490 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 894 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,774 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
