CLK aknad seest niisked
Probleem on 99 aasta CLK-ga. Aknad lähevad seest uduseks ja pikemal sõidul täitsa niiskeks. Sai salongifilter ära vahetatud aga sellest pole abi olnud. Üks võimalus on, et auto tänu sulanud lumele lihtsalt seest niiske aga pikemate sõitudega oleks vast pidanud see vähenema. Äkki oskab siin keegi aidata.
Alustuseks viska suure kaarega kummimatid minema. Jookse järgi ja viska veel korra. Smile Nimelt kummimatid ei "hinga" ja nende all on ilmselt "ookean". Sa ei taha teada mis juhtmetega ja can'i pistikutega juhtub seal mati all (küljel) vee sees. Kui tõesti on olukord selline, siis vii auto salongipessu ja las pesevad kõik need vettind matid puhtaks ja kuivatavad ära. Vastasel juhul hakkavad kopitama ja haisema rõvedalt.
Edaspidi võiks jälgida seda, et 22-24 kraadine õhk oleks suunatud enamjaolt jalgadele ja vent käiks koguaeg vähemalt 50% võimsusega. See kuivatab salongi suht hästi ja niiske õhk väljub pagassi kaudu.
See kõik niiskuse puhul. Hullemad on lood kui salongiradikas lekib... Tasuks kontrollida ka seda, et kojameeste alt vesi ikka maha voolaks mitte salongi. Meibi seal männiokkad ja igasugu sopp kanalid ummistanud. Aitab autopesulas ohtralt sooja (kuuma) veega loputamine. Hullemal juhul tuleb traat appi võtta.
Matid miskit mitte originaalid aga neid olen kuivatuanud ja ajalehtedega on saanud kah osa niiskust välja. Vent oli pikal sõidul ala 270km praktiliselt maksimumi peal, sest vähemaga ei jõudnud aknaid puhtana hoida. Kohati on tunne nagu niiske õhk ei läheks välja. Kus muidu see salongiradikas asub?
Aga kui kaine peaga sõita,ikka sama jama?
Lõoke Kirjutas:Aga kui kaine peaga sõita,ikka sama jama?
Thumbsup Icon_biggrin
On ka kaine peaga proovitudSmile ei aita.
Minul vahetevahel samuti aknad udused lülitan tööle kondi ja avan natukene akent suht ruttu udu kaob sõida kas või ilma kondita aga hoia kas või väike pilu akna vahel.
Õhuvõtt on ikka välise peal, mitte siseringlus? Tean et selline labane asi, kuid endal ei tahtnud autol see süsteem ümber vahetada, kuigi nupu järgi nagu vahetas, aga mootor ei liigutanud. Oli kaa nagu külm saun.
Kust seda näha oleks kas on sisese või välisringi peal? Nupu järgi nagu oleks välisringil.
  CLK W209 bon 0 621 04-01-2024, 09:57 AM
Viimane postitus: bon
  CLK C209 2.2110kw summuti otsad difred 1 1,152 13-09-2021, 08:56 AM
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,757 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  CLK signale heli. Daniel87 7 6,625 19-07-2019, 06:36 PM
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 5,244 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 9,039 22-05-2019, 11:29 AM
  W219 aknad lähevad uduseks Vosad 3 4,671 06-11-2017, 11:26 PM
Viimane postitus: shed
  R129 soft top, aknad ja istmed ei tööta Ahven777 6 6,625 02-05-2017, 09:25 PM
Viimane postitus: Ahven777
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 6,303 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 10,354 17-02-2017, 02:30 AM
