w124 300TD 1992a Automaatkäigukasti õli?
Ostin Mercedes-Benz rootsist 300TD, käigukastis kollane õli, kas keegiteab mis marki see on ?
Pane vähemalt aastaarv ja kere siia....
See peaaegu sama - varastatud MB, värv hall, kui näed, siis helista nr...Doubt
Aastaarv 1992 ja keretüüp on universaal
Ära palun seda kollast shelli mineraali sinna sisse pane - see peaks olema Donax TM. Kui vahetuseks lläheb siis võta midagi paremat. Toona lihtsalt oli määrdeaine tööstus suht algusjärgus võrreldes tänepäevaga. Nii vanale ja mitte väga võimsale mootorile sobib ka ATF3 kuid mina muidugi panustaks veel klass kõrgemale et siis täissünt õli. Tõsi see juba ca 150 EEk liiter.
Valgepeaain Kirjutas:Aastaarv 1992 ja keretüüp on universaal
Sellele võid julgelt panna ATF Type D õli (Mercedes Benz 236.6) ehk siis Dexron II. Samaga võiksid ka roolivõimu läbi pesta.
MIS VÄRVI ON DEXRON II
Enamus kasti õlisi on punased
Valgepeaain Kirjutas:MIS VÄRVI ON DEXRON II
punane
www.lesven.ee
see tähendab siis lastes kastist välja kollase võin julgelt asendada punase õliga?
Lase turbiinist ka õli välja.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 628 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 792 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,118 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,409 19-03-2023, 11:28 PM
  Käigukasti õli hen1 9 2,717 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
