S124 elektrikala
Milline seos on S124 tagaklaasisoojendusel ja püsikiirushoidjal. Kui ei tööta tagaklaasisoojendus, siis ei tööta ka püsikiirushoidja. Tagaklaasisoojenduse nupu vajutamisel põleb nupus tuluke niikaua, kui näppu peal hoiad. Klaas ei soojene. Vahel tuluke väreleb ja siis läheb ka klaas natuke soojaks. Eile hakkas klaasisoojendus tööle ja siis töötas ka püsikiirushoidja. Niipea, kui klaasisoojendus hakkas jälle jamama, lõpetas töö ka püsikiirushoidja. Auto S124 E300D aastast 1994
Kas laadimisega kõik korras?
Laadimisega on OK, sai ka kontrollitud ülepingekaitset (relee, millel on kaitse peal). Seal olid miskid küljooted aga selle parandamisest ei muutunud midagi.
Kaitsmed? sel veel ju need lahedad pulgad, mis oksüdeeruma kipuvad.Eusa_doh
Palju seda laadimist oli? Ikka 14+V...
Ma igaks juhuks panen veel testri peale. Sai kontrollitud Nissani tehasetestriga, mis algul ütles 4 aastat vana aku kohta, et see tuleb prügikasti visata. Peale akuvahetust ütles, et aku OK ja laadimine OK.
kui mul sama viga oli, et nupp alla ei tahtnud jääda, oli kaitse läbi põlenud. Niiet vaheta aga kaitse välja või puhasta kõik klemmid korralikult ära
Klaasisoojenduse nupp ei peagi vist füüsiliselt alla jääma - lülitab ainult miski aegrelee sisse ja natuksese aja pärast lülitab välja. Minu mäletamist mööda käis nii, kui see asi veel ilusti töötas.
noh, piltlikult öeldes alla, nupp põlema vms. aga kuskil targas raamatus oli kunagi vist kirjas, et kui akul hakkab pinget väheks jääma või kui tagaaken piisavalt soe, siis lülitab ka asi end välja. Need variandid sul juba välistatud. Smile
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 373 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 618 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 289 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 974 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,791 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,526 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,962 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,290 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,737 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 4,065 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
