Mercedes-Benz S 350 TD
Tere!...Probleem on selline siis,et sai 5-6 kuud tagasi vahetatud diisel S 350 td -l plokikaan,kuna ennem töötas ainult 6st silindrist 4-i.Nüüd asi korras,ka vahetatud kõik võimalikud tihendid ja poldid plokikaanel.Ja autol generaator ja starter ,süüde,uus aku,kütet 50 liitrit paagis,aga auto ei käivitu,kuigi ajab tossu tagant välja süüte keeramisel.Sai vahetatud ennem seda viga veel x6 hõõgküünlad ja ka kõik kollektori tihendid vahetatud+silikoon.Kohe peale küünalte vahetust tegin viimase sõidu ja vb umbes 5-10km ja parkisin auto parklasse...peale seda üritasin autot käima saada,aga seni asjatult?.....kas kellegile äkki tuleb see tuttav ette või oskab juhatada kellegi targni?...Lp.Tarmo
...Kirjutan vähe autost veel....
W140
Merdcedes-Bens S 350 TD.
Aasta...11.04.1996
mootori tüüp.... diisel
Automaat
Sedaan
Võimsus ...110kw
Et probleem mis on ülal välja toodud!
Kas lubab ka käima minna või ainult tuleb tagant suitsu kui käivitad?
Võid proovida pihustil ühe toru lahti keerata, siis näed kas küte
jõuab pihustini.
kaido Kirjutas:Kas lubab ka käima minna või ainult tuleb tagant suitsu kui käivitad?
jõuab pihustini.
Mis seal siis tossata võiks kui küte peale ei tule?
Ei tahaks nagu hästi uskuda, et kõik kuus pihustit nüüd korraga nii p...sses, et kütuserõhk silindritesse nö. "maha" jookseb ja käivitumist takistab...
Mis värvi see toss on, kas must või ikka hele kütuseudu nagu ilma eelsüüteküünlata kompressori käiamisel tavaline?
Kontrolli küünlad üle.
...Tere!...küünlad said siis ostetud uued 6 tk.Eelmised küünlad töötasid ainult 6st 1 küünal ja vedas käima ka selle ühega ,aga tuli üks kaks korda käita ikka.Küünlad said ka testermeeteriga kontrollitud ja tõesti vanadest 1-s näitas ainult elumärki ehk reageeris.Igaksjuhuks ütlen,et sai see töö ise ette võetud ja tegin endal seda garaaziz....tegelikult ju ei tohiks ka sellest midagi olla,et tegin seda tööd umbes -5 graadise ilmaga,aga lund sisse ei sadanud ja ses mõttes peaks kõik ok olema.
....Sumbutajast tuleb tõesti sellist laaget tossu,et nn kütus ei põle vist korralikult ka ära ja aga välimise filtri järgi saab ütelda,et kütus kaob kuhugile sealt,aga kuhu....
...seda ka ,et asi võib olla ka tegelikult pihustites,kuna ennem tuksus nagu vana Mercedes-Benz ikka...keegi soovitas kontrollida süüdet ennem,kui hakkan pihusteid vahetama,et kas sellel ka väike tõepõhi sees?
Kui plokikaan maha käis ,siis käis maha ka kett. Kas sa ikka pärast kokku panemist kõrgsurve pumba märgi vaatasid üle. Mina arvan, et sul võis keti ühe hambavõrra üle visata ja pihustus nurk liiga hiline. 15 kraadi peale väntvõlli OT on pumba küljepealt korgi august näha sälku pöörleval võllil. Selle paika panemiseks on muidugi spets tööristad olemas, aga enamvähem täpselt saab silmaga ka panna.
Tere!..Et,sain nüüd ühe elektrikuga asja üle kontrollitud ja asi järgmine,et saime auto käima vana hea rekkavendade tööriistaga eetriga...pihustamise näol õhusissevõtu avasse ja süüte keeramisel töötab nagu vana mees.Et eks nendel miinuskraadidel on ka omad miinused diisel autodele talvel.......Aga hetkel veel katkine salongi soojendusmootor,et kas sellest võiks nüüd sõitmisel midagi oleneda....kas tohib ültse ilma selleta sõita?Olen midagi kuulnud ,et sellest peaks mootori põõrded hakkama tõusma vms..oskab keegi midagi lisada?
Lõoke Kirjutas:
jõuab pihustini.
Kui õhk on süsteemis sees, siis tossab aga käima ei lähe.
  Mercedes w222 näidikud Tann1882 1 846 11-11-2024, 02:07 PM
  Mercedes-Benz S 300 3.0 Turbodiesel om606 130kW cohiba 0 901 04-04-2023, 04:41 AM
Viimane postitus: cohiba
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 2,975 07-10-2019, 09:02 PM
  Jaotusmehhanismi fikseerimiskomplekt Mercedes Mootorid M112, M113 ytka29 1 2,796 17-01-2017, 09:49 PM
Viimane postitus: hents99
  W 126 Mersedes-Benz avdei1986 2 3,624 04-09-2016, 09:48 PM
Viimane postitus: Egert 123
  Mercedes-Benz S-Klass 560 SEL 140KW 0 3,201 22-03-2016, 05:09 PM
Viimane postitus: 140KW
  Mercedes 300se w126 radikas ZEBRA111 2 4,202 04-08-2015, 08:10 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  Mercedes benz w126 spidokas ei tööta mopu 4 4,763 19-05-2011, 08:43 PM
  w140 350 1995a probleem kesklukkuga Mersumees22 7 6,513 06-11-2010, 09:36 PM
Viimane postitus: kaido
  w126 3,8 benz asendada 3,0 dsl mootoriga lebovsky 10 10,575 23-08-2010, 10:06 PM
