K: w124 2.6 E
Mure siis selles et vahepeal teeb auto sooja ja vahepeal mitte .
Panen auto käima siis peab puhur kolme peal olema,muidu läheb keema.
Nii ja siis mingiaeg tuleb sooja ja natukese ajapärast hakkab külma tulema ja kui ma sõidan mingiaeg siis seisan natukene ning peale seda tuleb jälle mingiaeg sooja.
Milles võib viga olla ?
Jahutusvedelikku vähe
Kas jahutusvedelikku on hiljuti vahetatud? Kui hiljuti vahetatud siis mitu liitrit sisse kallati?
See kui paisupaagis tundub olevat piisavalt, ei tähenda see seda, et teda tegelikkuses piisavalt on. Ja seoses ülekuumenemisega seaksin kahtluse alla ka termostaadi toimimise. Mine mõnda remonditöökotta, mis ka varem mersusid näinud, lase vahetada termostaat ja kontrollida/vahetada jahutusvedelik.
Jahutusvedelikku on piisavalt. ma ei teagi mitu liitrit ma sinna valasin.
Ikkagi ei saanud vastust, kas vahetasid jahutusvedelikku ja siis algasid probleemid?
Päris mitu viga võivad seda põhjsutada.
Plokikaas võib olla kõver või pragunenud.
Plokikaanetihend võib olla küpse.
Veepump võib olla surnud.
Termostaat võib olla surnud.
Soojenduskontuur võib olla umbes.
Või lihtsalt õhukork ees...
Kui ei tea, mitu liitrit seal vedelikku on, siis võib vabalt õhku sees olla.
Kas radika ülemine lõdvik kuumaks läheb?
Kui ei, on õhku sees...
Nii panin siis jahutusvedeliku sisse.Ja ta ei tõmmanud kõiki lõdvikuid täis. näiteks see mis läheb paisepaagist radikasse see lõdvik jäi täiesti tühjaks,ning see mis tuleb veepumbast ning mis jookseb salongi.
Eee.. pane pill nurruma ja siis vala vedelikku. Äkki õnnestub ja masin õhutab ennast ise äraSmile
Käis tükk aega mul ja valasin juurde. Aga eks peab proovima veel
Anna tuuri kaa
Eks ma homme proovin ja siis annan teada.
võtsin termostaadi ka vahelt ära et ringlus oleks parem. No tee mis tahad,ei tõmba kõiki lõdvikuid vett täis.
Kontrolli veepumpa. Või on kuskil ummistus. Krt teab. Tunnen kaasa:S
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,853 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,793 29-11-2022, 09:33 PM
