w124 2.6 benukas sureb välja
tervist mure sis selline et kui ma olen autoga mingi 40-50km maha sõitnud ja kui mootor on korralikult soojaks läinud sis hakkab lötutama ning muutub jõuetuks.ja lõpuks sureb üldse välja!!!!
ise kyll ei nokli välja.
ning soojalt hakkab hüppama kui rohkem gaasi peale annad!
kas võib olla et jagajas on asi või sis kütusefiltris
Võib küll olla, mõlemis. Jas siis veel mõnes asjas. Toksi otsingusse ke-jet ja lugemist jätkub pikemaks ajaks.
Heh ma lugesin algul, et 2,6 bensukas sureb välja nagu dinosaurused. Arvatavasti mingi kütte probleem. Äkki tõmbab õhku vahele või on pump minekul. Alustuseks vaheta vast filter välja ja vaata, et kuskilt õhku vahele ei tõmbaks.
ei noh loodame et välja ei sure nagu dinosaurusedBig Grin
aga eks ma proovin sis seda filtri asja!!
Sarnaseid muresid on varemgi olnud just puterdavate 260E -dega
lõin e klassi pealkirja otsingusse 260, huvitavat lugemist peaks sul jaguma
loe need teemad läbi:
http://foorum.clubmb.ee/search.php?actio...order=desc
Kui targemaks ei saa siis uuri enda murega sarnaste teemade algatajatelt mis nad ära vahetasid. Ehk on lahked inimesed ja jagavad oma tarkust sinugaIcon_smile
mul oli sama jama , temperatuuri andur katkine ! vaheta seda !!!
Iga üks siin pakub erineva detaili mille võiks vaheta, aga lõpuks on rahakott tühi ja mure endine. Tuleks ikka kindlaks teha mis vigane ja siis vahetama kukkuda.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 795 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,429 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 1,240 08-02-2022, 01:05 PM
