B200 turvapadjast
Kas tõesti ei saa ilma spets lasteistmeta esimest parempoolset turvapatja välja lülitada? Mitte mingit moodi? Või on see müügimehe jutt?
Jah ilma ei saa tõesti. Kui Silberauto teenus liiga kallis siis võta ühendust.
Endal w203 lülitab maxi cosi turvatooliga padja ilusti välja.
Indrekno Kirjutas:Endal w203 lülitab maxi cosi turvatooliga padja ilusti välja.
Mis tool on? Meie Tobil küll sihukest funktsiooni ei tea olevat.
Või on MC valikusse mingi "MB turvapadja väljalülitamise vidin" tekkinud
Üldiselt peab turvapadja väljalülimiseks olema jah "certified" tool.
Meil on turvaiste(kõrgendus), täiesti tavaline. Turvahälli ei hoidnudki ees üldse.
Oled kindel, et lülitab välja, enda w203-el on konkreetne kleepekas kõrval, et sinna ei tohi panna turvatooli.
Markko Kirjutas:
Jah, keskel konsoolis kus on see kõrvalistuja turvapadja on/off märk lööb ilusti kollase tule põlema kui turvatooli istmele panen ja vöö kinni.
Ei pretendeerigi selle väitega absoluutsele tõele, aga endal niisama huvist proovisin ja toimis ning toimib siiamaani.
Muidu silberist küsimise peale öeldi ka, et osta Mercedes-Benz originaal tool, siis iste tunneb selle ära ja lülitab padja välja, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tahtsid nad selle eest päris koledat raha saada.
v6sa Kirjutas:
Tooliks on cabrio fix. Ma arvan, et tooli alumine kuju klapib lihtsalt Mercedes-Benz enda toolidege, kahtlane et neil mingi andur sees mis annab enda kohalolekust aimu.
wdb240 peaks rohkem teadama kuid neil sõidukitel vist niiöelda lasteistme andur mis mehaaniliselt tunneb teatud tüüpi toolid lihtsalt ära (vajutab õigesse kohta lihtsalt oma põhjaga). Võimalik, et ka muud peale MB originaali lülitavad padja välja.
Kui on AKSE(Autonaatne Lapse Istme Tunnustamine) iste, siis tuntakse lasteiste transponderi abil. Transponder on tooli sees ja lasteistme anduris on saatja/vastuvõtja. Lasteistme anduris on tegelikult kaks erinevat andurit. 1) tuvastab ära, kas istmel istutakse, ja kui raske on istuja (Kas avada I või II patja). 2)tuvastab lasteistme olemasolu ja lülitab padja välja. (Saab aru ka sellest, kui iste pole korralikult paigaldatud...näiteks liiga ees)
Ju siis Maxi Cosi iste on varustatud AKSE transponderiga. Neid toole on minuteada teisigi.
Indrekno Kirjutas:
v6sa Kirjutas:
Endal ka cabriofix ja tegu pole siiski tooliga vaid turvahälliga, aga ennem kindel pole selles kui ise ära proovin kas lülitab välja.
  W245 B200 kütusenäidik mbpriit 0 4,159 16-08-2018, 04:11 PM
Viimane postitus: mbpriit
  W245 B200 100kw mbpriit 3 8,457 11-12-2017, 09:57 PM
