Kolks roolisüsteemis (W124)
W124 1994.a. rooli vasakule-paremale nõksutades tuleb kapoti alt tuhm kolks kusagilt roolikarbi juurest. Kas on olnud juba pikalt või mitte, ei tea, sest lihtsalt ühel hetkel jäi kõrva. Ei olene sellest, kas auto mootor töötab või mitte.
-Hiljuti sai esisilda regullida. Heebliga kangutati ka liigendid üle. Kusagilt lokse ei avastatud. (siis veel kolksu ei pannud tähele)
-Sai avastada, et rooliamort on läbi ja see ära vahetada. Kolks on endiselt.
-Võimendi töötab täiesti vaikselt, võimu õli on normis.
-Roolikarbis rooli keskasendis (rattad otse) on karbis ülekande loks olematu, rattaid välja keerates äärmises asendis on aga loks olemas (minu arvates äärmises asendis peaks loogika järgi karp hoopis tihkem olema?)
-Auto ei kisu, mingit ebastabiilsust ei kaasne, rehve ei söö.
Kas kellelgi on ideid?
Nii peabki olema.
nii kaua kolksub kuni ükskord enam ei kolksu ja leiad end ...võimalik et mitte teepaealt.Ega asi pole päris õige mingi puksike roolikarbis on ära väsind ja teeb kolks ja kolks teatud kohtades...
56562200
Kui midagi on ära väsinud, siis peaks ka suure tõenäosusega lõtkud kaasnema, mida aga ei ole absoluutselt tunda (autot on korduvalt proovitud suurtel kiirustel ja vähimatki ebakindluse tunnet pole tekkinud).
124 omanikud, proovige palun, kas teil kostab kapoti alt helisid rooli järsult kohapeal edasi-tagasi keerates ja andke teada (kas siia teemasse või U2U). Petsil võib õigus olla - kuidas sellisel roolikarbil võimendi töötab? (kui rooli keerates karbis mingeid siibreid vms. liigutab, siis võib väike kolks täiesti normaalne olla).
Aga proovi roolikarpi peale keerata, aga mitte palju, muidu läheb rool raskeks.
soul Kirjutas:Aga proovi roolikarpi peale keerata, aga mitte palju, muidu läheb rool raskeks.
Ei saa, nagu ülal kirjas, siis keskasendis lõtk puudub (s.t. nii kui rooli keerama hakata, hakkavad ka rattad kohe pöörama).
Ise küsin, ise vastan.
Sai vahepeal uuritud ning täna ka autoga Imre juurest läbi käidud ja analoogiliselt Petsi kommentaariga tunnistati hääled kapoti all normaalseteks. Eks tulevik näitab, kas praegune arvamus on õige. Kui midagi uut selgub, annan ka foorumisse teada.
Teema lukku.
Mine UUTE autode müügisalongi ja loksuta rooli. Kolksuvad kõik suuremal või vähemal määral (roolivõimu teema pidavat olema)!
  S212 esisild kolks kkpoiss 2 2,555 13-01-2025, 10:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,265 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,234 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,811 19-03-2023, 11:28 PM
