Diisel mootori tossamine(W210)
Selline mure, et tossab ainult siis, kui kohapeal seista(kui käik on sees) või fooritaga seistes. Tean mõnda veel, kellel on sama jama(CLK 270). Kui fooritaha minna N-käiguga, siis ei tossa ja ei viska must pahmakat välja kohapealt minnes. Kõik on nagu korras, käidud erinevates parandustes ja ei saada veast aru.
Kas kellegil on mõtteid?
Kas MB testri alla käisid? Millised on korrektsioonid? Kuidas pill käivitub? Sellistel mootoritel ei ole pihustamine enam selline "surtsakas" silindrisse vaid tiba peenem asi. Kasutaja wdb240 ehk oskab midagi lisada.
MB testri all ei ole käinud.......milline see on????kas see mingi spetsiaalne aparaat? on testitud kahe diagnostikaseadmega, üks oli Bochi oma, teine mingi muu. Pihustid on uued. Käivitusel vahest turtsub(mingi kaks või üks kord plaksub).
Diamondback Kirjutas:MB testri all ei ole käinud.......milline see on????kas see mingi spetsiaalne aparaat? on testitud kahe diagnostikaseadmega, üks oli Bochi oma, teine mingi muu. Pihustid on uued. Käivitusel vahest turtsub(mingi kaks või üks kord plaksub).
tavaline diagnostika, enne seda CDIga ei ole mõttet kokku puutuda
Kes neid pihusteid vahetas. Vanematel MBdel oli vist pihusti peal spetsiaalne korrektsiooni number. Võimalik et mõni kobakäbb on lihtsalt valed pihustid pannud Smile
R129 Kirjutas:Kes neid pihusteid vahetas. Vanematel MBdel oli vist pihusti peal spetsiaalne korrektsiooni number. Võimalik et mõni kobakäbb on lihtsalt valed pihustid pannud Smile
Ei ole vana MB, täitsa 2002a. MBWink, pihustid õiged, arvan ise, et elektroonika viga.....
270cdil tüüp viga on plastik sissekaskekolektor ja seal sees on klapid mida üks mootor liigutab arvan et need klapid seal kulunud ja logisevad seal sees sp tossapki
ise üksi õnnelik 270cdi omanik
mina kontrolliks ja viitaks
*kollektori poolitusele.
*Mõnele õhu lekkele turbo süsteemis,
*EGR systeem ei sulgu 100%
*Pihusti klassifikatsioon ajul vale.(kui saab seda määrata)
*Keegi on tuuningut teinud ajule
Miks pihusteid muidu vahetati? Kas see viga  on tekkinud  alles hiljuti või  kogu aeg kummitanud?
Pihusteid vahetati, kuna arvati, et nad ei pritsi, vaid sirtsutavad diislit mootorisse, pihustid käisid stendil ja öeldi, et nad on halvas olukorras. Siis otsustasime uued pihustid osta.....vanade äärtest pritsis kütust välja ka. Muidu tegemist Saksast ostetud taksoga, nii et ei ole väga pikka omamist olnud. Sai suvel ostetud. Äkki sooviksite ise üle vaadata. Kus oleks võimalik äkki kokku saada. Hea oleks, kui Tallinnas.
Mootor kohvi(Kolvirõngad ära) äkki:S Keegi silindrirõhud mõõtis üle kui pihusteid vahetas?
Sa ikka räägid sinisest suitsust onju?
ei, hallist kui seisab ja kui kohapealt minna siis viskab musta pahmaka.
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 346 14-08-2026, 06:02 PM
  W210 C1401 Mossemeez 2 379 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 682 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,003 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 964 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,010 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 1,023 07-02-2024, 07:52 AM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
