K : W124 differ
Kuidas ma saan endal diffri ülekande arvu teada kui mul numbrid kulunud diffri pealt ?
auto von koodi on vaja
WDB1240261A295024
Nii oleks tore kui nüüd keegi ütleks mulle ülekande
Otsisid ikka õige koha pealt ülekande arvu?
260E kuni 89 aasta 3.27; 89 kuni 93 3.92. Difritel on erinevad korpused. Vaadata tuleb ka ABSi andurie paiknevust. Lisaks kas oli ASR või ASD.
Oli jah 3.27
Kus selline informatsioon,et nii suurele mootorile 3.92 ülekannet pandi?
Pisut overkill ju võrreldes 190e-ga kui 1.8 mootoriga oli vaid kõige aeglasem differ 3.43
Kui juba tehtud see Diffri teema siis küsiks kah mis ülekandega differ on 1988a 300e manuaalkastiga.
Või kus kohas te üldse neid vaatate?Mingi leht või programm?
Seda ütleb MB andmebaas, et viie käigulisel on selline ülekanne.
Diffreid ei saa väga hästi anda mingi 88 300E kohta. VIN koodi on vaja - sest 300E on ikka väga palju erinevaid mudeleid ning andmebaasis pole aastaarvudest juttu.
Anna mulle kah palun see andmebaas saaks siis ise vaadata igasuguste diffrite kohta ja ei pea lolle küsimusi siin foorumis esitama Smile
Või sa kasutad seda WIS programmi?
auto1 Kirjutas:Kus selline informatsioon,et nii suurele mootorile 3.92 ülekannet pandi?
201.018 on 3,64 manuaaliga, 3,46 atm. (190E 1,8)
201.029 on 3,92 manuaaliga. (190E 2,6)
201.122 on 3,91 manuaaliga. (190D 2,2)
Jne.
Kust selline info?
Ei usu elu ilmas, et nii aeglased diffrid mersudel olnud on Big Grin
Enamus diffrid on seal 2 lõpus või 3 alguse poole. Vähemalt 80nenetate mersudel.
Milline ülekanne on E260 '88 w124 automaatkastil ja milline on manuaalkastil? Kuidas jääb tulemus kui manuaalile mõeldud ülekanne läheb automaadile?
VIN kood - ilma ei saa kahjuks eriti öelda neid ülekandeid.
wdb1241261j051996
andke palun teada milline reduktor sobib ! mul on e250 d 83kw 93a sedaan
Kui on ABS siis on ülekanne 3,64 kui ASD siis 3.67
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 404 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 263 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 571 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 436 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 528 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,668 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 497 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 846 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 885 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 593 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
