Postitused: 73
Teemad: 47
Liitus: Feb 2006
kuidas Mb 190 E 87 a 2.0 87 kw mootorist rohkem võimsust välja pumbata hetkel oleks vaja teada kuidas seda võimalikult odavalt teha kuna varsti kavas mootor nagunii ära vahetada? samas võib ka pakkuda igast tuuning jubinaid müüa. Homme saab endale auto uue sport summuti otseläbi ühtegi reso vahele ei jäänud. kõik ideed teretulnud
Tänud ette juba
Dubz!
Postitused: 4,167
Teemad: 112
8
Odavalt saab lisada neoon tulesi, plastik ribisi kapotile. Kui mingit võimsust tahta läheb raha vaja kotitäite kauppa.
Võimsam mootor vahele neist kõige odavam.
Postitused: 1,067
Teemad: 47
siin on müügil ka üks korralik 3.2 moto mis istuks suurepäraselt sinna vahele. know-how saab kaasa jne. saab tsips üle 20k ehk hakkama
Postitused: 73
Teemad: 47
Liitus: Feb 2006
nojh siis kõigemõtekam kohe uuele mootorile mõtlema hakata
Postitused: 328
Teemad: 7
2
löö kat välja ja võta õhufilter vahelt ära saadki oma 5 kw juurde
Postitused: 8,685
Teemad: 110
36
Markko Kirjutas:...võta õhufilter vahelt ära saadki oma 5 kw juurde
...ja põhjuse uut mootorit hankima hakata. Lisaks kati tühjendamine põhjustab huvitavaid hetki ülevaatusel.
Postitused: 328
Teemad: 7
2
v6sa Kirjutas:Markko Kirjutas:...võta õhufilter vahelt ära saadki oma 5 kw juurde
...ja põhjuse uut mootorit hankima hakata. Lisaks kati tühjendamine põhjustab huvitavaid hetki ülevaatusel. nagunii läheb mootori vahetamisex võtku siis viimast mis võtta on veel
Postitused: 1,067
Teemad: 47
see kati maha löömine ei ole väga hea idee. ainuke lahendus otseläbi toru panna aga siis sööb kõik ülejäänud pütid ära. resokad vastu ei pea.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
proovi alco injectionit, netis päris palju juttu ja suht odav teostus ka
Postitused: 541
Teemad: 63
Liitus: Dec 2005
3
Andres Kirjutas:see kati maha löömine ei ole väga hea idee. ainuke lahendus otseläbi toru panna aga siis sööb kõik ülejäänud pütid ära. resokad vastu ei pea. nii hull asi ikka pole kui kat vahelt võtta....ainuke viga ongi ÜV
Postitused: 1,067
Teemad: 47
mulle öeldi igatähes, et isegi sportreso sõidaks mu 3.2 moto seest tühjaks kuskil nädalaga, kui tsuti talda anda
Postitused: 3,478
Teemad: 135
Andres Kirjutas:mulle öeldi igatähes, et isegi sportreso sõidaks mu 3.2 moto seest tühjaks kuskil nädalaga, kui tsuti talda anda paras pask jutt, mul kestis orig pütt 3a ilusti mis sõitsin ja maha müües oli ka tiptop, mul oli lapats rohkem põhjas kui muus asendis.
Postitused: 1,067
Teemad: 47
oeh. krt need sumpsimehed siis ajavad kõik jora või?
ma mitme juures käinud juba..
Postitused: 3,478
Teemad: 135
Andres Kirjutas:oeh. krt need sumpsimehed siis ajavad kõik jora või?
ma mitme juures käinud juba.. mis sa arvad kui mõni uuriv ajakirjanik läheb sinna ja küsib, et peaks kati ära võtma või midagi ja nad räägiksid muidugi võta... arva mis kiun siis lahti läheks. mul oli pea 15a vana auto ja kat kinni, kõik läks ideaalseks kui "punn" sai eest ära võtta... aga no igayhe oma valik, mina ei kahetsenud mitte grammigi.
mulle räägiti ka sellist juttu, et üv läbi ei saa, mootor põmst. lakkab töötamast, kütusekulu lakke jne. tegelt oli kõik vastupidi... üv'ga pidi muidugi lisa eegut köhima kui just tuttav ei olnud.
Postitused: 427
Teemad: 43
Kat alt minema , kütusekulu läheb väiksemaks ja mootor hakkab vabamalt hingama->rohkem võimsust. Selline on teema katti(de)ga.
Aga need pütid (tavaliselt 2) mis jäävad pärast katte, neid küll torkima ei tasu hakata sest kui vabalthingaval vastusurve ära kaob siis on võimsuse langus ikka päris suur...Kui siis ainult lõpupütt vahetada "sport" oma vastu aga sealt peale hääle suurt midagi juurde ei tule IMO.
Postitused: 8,685
Teemad: 110
36
See ei PEA olema nii, et kati eemaldamine toob võimsust juurde. Umbes või lihtsalt vana kati eemaldamine toob muidugi võimsust juurde. Ja reeglina need katid on umbes või kohe umbe minemas :tongue:
Võtmesõnaks on vastusurve, mis peab olema piisav. Aga kuna asi niikuinii väljavahetamisele läheb, siis proovimine maksab ainult tööraha võrra...
Postitused: 1,067
Teemad: 47
mul kat surnud, kuid käib veel läbi ja välja minevad gaasid ei ole väidetavalt NII kuumad, et katt täitsa umbes oleks.
ei oska midagi peale akata. 4k kasutatud või universaal kati eest on mõttetult palju ja suht kindel, et ega vastu ka ei pea.
iga mees räägib eri juttu kattide kohta. võta siis kinni mis õigem on.
Postitused: 8,685
Teemad: 110
36
OT on/
Hea soovitada: osta uus. Aga tegelikult on see antud mootorile ilmselt parim lahendus... Sul ju korralik masin, mis tast ikka universaalkatiga peetida. Palju uus maksab?
Kasutatud katt on õnnemäng. Korralik võib kaua kesta. Aga kuidas korralikku leida?
OT off/
Mercedes-Benz otseläbi pütiga????
Tänaseks peaks summuti vist all olema. On siis tulemus seda müra väärt?
Postitused: 1,067
Teemad: 47
ma elan oma vana ja surnud katiga etkel. 10-20 vahele jääb õige asi. aga selleks mul küll ressursse ei ole resonaatorid teevad väidetavalt koledat häält ja ma usun. hetkel vaikne jne aga kütusekulul vast liitrike otsas. 15 sajale linnas pole parim, milleks see mootor võimeline on.
seega minul väga võimsust katt ei peata. küll aga võiks teema algataja proovida mis siis saab, kui kati ära võtab (saab paluda ilusti võtta, et terveks jääks) ja korraliku sportresonaatori alla paneb (kõigest 600eek ja kui ei meeldi saab minimaalse kahjuga maha müüa). tuleb siis juurde? läheb siis heli rõvedaks? samas otseläbi püti korral midagi ullemaks minna ei saa, kui siis tekib ehka inult mehisust juurde. aga jõud? proovi ära duubzu
Postitused: 3,478
Teemad: 135
lase kuskil kontrollida palju on temp enne katti ja peale, väga suur erinevus ei tohiks olla, kui on siis katt kinni. ir termomeeter abiks. kuna jutt käib vanadest autodest, siis nendel ei mõjuta kativahetus muud, kui kõik lääb paremaks, uuematel on juba lambda enne katti ja peale katti, vot siis lääb küll jamaks!
