W124 300D 89
Paneelivalgustus.
Spidomeetri valgustus toimib, aga tulede- ja soenduslüliti valgustus on kadunud.
On kellegil olnud kokkupuudet antud teemaga või oskab midagi midagi välja pakkuda/suunata, kus kohast viga otsida...
Suured tänud ette.
P50 Kirjutas:Paneelivalgustus.
Suured tänud ette.
Kas sigaretisüütajas on vool? Mul polnud sigaretisüütajas ka voolu ning kala oli mingis relees, mis osaliselt töötas ja osaliselt ei töötanud, aga kõigepealt kontrolli see ära. Ja kui pirnid on läbi, siis on selline link abiks:
Sigaretisüütajast vool tuleb ja tuhatoosi valgus ka põleb.
Ning nn pliidinuppude ja ülejäänud pirnid on terved...
Pirne vaatasid? Igas pesas oma pirn, segi ajada ei tohi.
W123 230E igapäevatöös.
Sigmar Avald
56 913 150
Viga peitub suht suure tõenäosusega tuledelülitis. Endal sama kamm ja too konsoolivalgustuse ots on lihtsalt ühendatud maki ACC voolu otsaga. Ehk kui võti on esimeses astmes siis tuled süttivad.
Pirnidega on OK.
Ei usu, et viga on võtme teemas, sest proovisin igatepidi. Niisama tuled järgi ja süüde sees tuled järgi, ei midagi. Üks hommik polnud ühtegi tuld järgi (õhtul kõik korras), panin paar tugevamat pauku armatuuri pihta ja konsoolituled hakkasid tööle.
Võtan konsooli lahti, vaatan kas paistab midagi kahtlast vms.
spiodomeetri taha on kaitse punast värvi ! vaata seda !
Lülitis viga ei peitu igatahes. Sai uus pandud ja ei midagi.
Huvitav on see, et kui tõmbad tuledelüliti välja udutulede astmesse ja keerad parkide peale, siis tulelüliti valgustus hakkab põlema...?!
Uurin seda kaitse teematSmile
Teema lukus.
Viga oligi spidomeetri taga olevas punases kaitsmes.
Suured tänud, arturmalcik!Wink
Eusa_danceEusa_danceThumbsupThumbsupThumbsup
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 638 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,060 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,134 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,473 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,131 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,086 09-03-2022, 01:18 PM
