kas on siin foorumis targem tegia  w124 td jõnksutab . mida    teha ?
asjal vahetatud leevendus amortisaator hoovastiku vahel.vana oli läbi küll aga uuega suurt paremaks ei läinud.kas on pumbas endas asi ,kes seda remondiks peale (karla auto) ja milliste rahadega .kas oleks mõni tegia?
Kui manuaal, siis suure tõenäosusega viga siduri kulunud leevendites.
sidur ka vahetatud ketas,korv survelaager.
vist ei ole kellelgi sellealaseid teadmisi ,kogemusi.
Mina isiklikult Karla autot ei soovita, kuid Oisu diisel Türilt on teinud nii mulle, kui tuttavatele pumba remonte ja kestavad. Tel. peaks olema 5270237.
Olen kuulnud midagi umbes paagi sõela kohta, pidi ka jõnksutama.
Vaheta kapoti alused kütusefiltrid ära ja pane kanister kütusega kapoti alla ja tee proovisõit.
Tahad vastust?
Selle veakirjelduse alusel pakun, et auto on katki.Nod
Tahad täpsemalt netidiagnoosi? Aga siis kirjelda sümptomeid.Icon_idea
Millal jõnksutab? Kuidas? Kas jõnksutab alati? Kas jõnksutamine lõpeb ise mingi aja möödudes või peab selleks seisma jääma?
Minul on ka diiselmootoriga auto jõnksutanud. Kütusepaak oli tühjaks saanud...Icon_redface
TERE ! siis teadjatele ja tarkadele.mootor 2,0 ja 55 kw masin jõnksutab kohalt minnes ja käiku vahetades,kui ei libista sidurit.vabakäigul gaasi andes läheb pöördesse hästi ,sõidul aga käiku vahetades ja gaasi andes siduriga mängimatta jõnksutab mingid mõned meerTid ja päris vastikult.kõrvalt vaatajal võib vist selline tunne jääda,et roolis alga ja kes jala värisedes kohalt stardib. OOTAKSIN SIIS KOGEMUSI ,LAHENDUSI.   seniks edu kõigile!
TERE ! eendiselt probleem lahenduseta.
Pakuks lambda andur on läbi.
Õhufilter on puhas ikka?
Kus see nõks tuleb üldse täpsemalt?
Võib vabalt olla kardaani tugilaager kah.
kas kohapeal pöörded kõiguvad, ega auto ise välja ei sure? mingeid imelikke helisid ka kuskilt kostub selle jõnksutamise ajal?
masin on diesel, lamda sondi pole.kardaaniga kõik korras.filtrid ka  OK!kohapeal ja ka muidu töötab sõidab nagu peab.jõnksutab eriti kui vahetada  esimeselt teisele ja kolmandale neljandal  lülitades ei tunne enam eriti. ühesõnaga sidurit ei saa normaalkiirusega lahti lasta vaid peab seda natuke libistama.varsti aga viimasest midagi järgi vast pole.Icon_sadsiduri vahetasingi lootusega ,et asi paraneb.
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 895 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,234 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,815 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,783 29-11-2022, 09:33 PM
