09-11-2009, 05:30 PM
26-32 bar-i
w124 kohta mõned küsimused
26-32 bar-i
09-11-2009, 08:11 PM
ok,yritan millegist alustada siis uuringuid
aga kysimus veel järgmine et ega sa ei tea millest s6ltub tahokas,et nimelt mull se ei tööta ja siis salongis kesk konsoolis on Mercedes-Benz originaal nupp millel on ringi sisse kirjutatud REST,aga mida ta teeb ja milleks kasulik ei ole mull 6rna aimugi!?
09-11-2009, 08:23 PM
Sinine suits viitab õlile (klapisääretihendid vms) ja must suits toitesüsteemile.
09-11-2009, 11:44 PM
Kalev Kirjutas:Sinine suits viitab õlile (klapisääretihendid vms) ja must suits toitesüsteemile. no vot siis,seda ma aimasin aga keegi ei ytelnud ju kohe mulle,tänud!!!
09-11-2009, 11:47 PM
no ma kirjutasin sulle ülevalpool et ilmselt klapisääretihendid läbi.
10-11-2009, 12:09 AM
vabandage aga ma tahtsin konkreetset vastust
10-11-2009, 01:39 AM
REST nupuga saad peale sõitmist seistes salongi edasi kütta.
LESVEN OÜ Suur-Sõjamäe 30F Tallinn www.lesven.ee
10-11-2009, 06:27 AM
reingsm Kirjutas:REST nupuga saad peale sõitmist seistes salongi edasi kütta.
10-11-2009, 11:32 AM
endal oli tahhokaga ka jama....ei tahtnud külmast peast töödata...aku oli omadega läbi...vahetasin aku ära ja kõik toimib... ei tea kuidas need seotud on aga toimib
10-11-2009, 04:07 PM
kuulge se Mercedes-Benz hakkab järjest huvitavamaks muutuma mulle niivisi
10-11-2009, 04:45 PM
Diislil saab tahhomeeter info andurilt, mis loeb hooratta pöördeid. Kuidas aku vahetus mõjuda sai, ei tea, aga jah, tahhokale peab pinge ka peale minema.
Aku vahetasid ära autol? Kuidas siis käima läks? Kõik pakuvad klapisääretihendeid, aga kas mootor hõre ei või olla? Põletab ka õli ja surub õli igalt poolt mujalt ka välja ( esimeses postis mainisid, et kusagil mingi auk, kust õli välja pressib). Mine tea, mitmes miljon km juba läheb...
10-11-2009, 09:17 PM
kahjuks ei ole veel jaksanud osta akut,aga 6li i´gast nurgast ei pressi välja vaid sealt ylemise kampri kaanes olevast augukesest ja seal kah ta mitte ei pressi vaid väike nire nagu tuleb mis lajali valgub!aga kas diisli suhtes on normaalne kui 6li korgi lahti teed siis tuleb sealt nagu suitsu samasugust nagu heledat nagu ka ennem mainisin et supsist???ärge naerge mu lollide kysimuste yle ainult,eks,tahan kah targemaks saada!
11-11-2009, 04:06 PM
veel selline kysimus et kus kohas katuse luugi mootor asub sellel isendil,sooviks vähe lammutada kui vaba aega tuleb nädala vahetusel?!
12-11-2009, 05:07 PM
ole selle mureta et ma millegiga hakkama ei saaks,mull ainult disladega probleem,pole midagi,kyll ma selle vennikese kah hingama panen 6ieti!aga mis seal v6ivad olla kas siis r6ngad kah läbi et suitsu tuleb sealt kah välja v6i ainult säär tihendid,aga noh,vahet pole,ei hakka teid tyytama enam,olen aru saanud et mootor vaiab näppimist ja seda tuleb teha!
27-11-2009, 05:33 PM
Kas m104 mootoril saab klappe regullida või on mingi hüdrotõukuritega süsteem?
27-11-2009, 09:54 PM
Peaks olema hüdrotõukuritega.
03-12-2009, 11:20 AM
Endal nüüd tekkinud järjekordne probleem-vett tuleb tagumisest ukest sisse.
Tihendid tunudvad kõik korras olevat, aga iste on ukse juurest märg. :S |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 638 |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,054 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 798 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,313 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,129 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,120 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 11,438 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 1,124 |
| W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,642 |
E220 W212 küsimused | tamur | 13 | 3,058 |
05-03-2022, 12:04 AM Viimane postitus: tamur |
