K:Kuidas saab autol pagasinku luugi sisse vesi. tegu W201
Kondens on mingil määral paratamatus sedaankerega auto pagasiruumis, kui just ei hakka pagasiruumi kütma millegiga...
Katuseluuk ei puutu teemasse, kui "luugipanni" otsad on mädad hakkab pigem laepolstrit hävitama - läheb roostekollaseks.
Pagassi tihend - tihend peab ikka väga katki olema ja rebendid peavad alla välja ulatuma, et vesi sisse tuleks.
See vesi tuleb pagassi klaasi ja tihendi/kere vahelt. Originaalis on kere ja klaasitihendi vahel spetsiaalne klaasikitt (täpselt nagu nõuka ajal oli,nagu plasteliin, vooli ja mölla ja ei määri ega jää kinni nagu tänapäeva silikoonid). Näiteks G-klassi esiklaasi vahetuse puhul näeb MB samuti sama tihendusmassi kere ja tihendi vahel ette ja ilma ei tohiks paigaldada seda sinna. Mida värskem auto, seda rohkem on neid kitijäänudeid tihendi vahel näha.
Kui keegi teab mõnda konkreetset toodet või mida MB ise kasutab, siis palun teha kõva häält (Jürgen äkki?)
Siis ühe avastuse tegin veel, autoga talvel ei sõida, ja kui seisis (vahet pole, kas õuest või garaažis) ning polstrid olid pagassis, tekkis ikka kondens ja niiskus. Võtsin polstrid talveks välja ja panin (muideks needsamad klambrid, millega polstrid ülevalt tihendi/pleki vahele kinni lähevad) tuulutuste kummilamellide vahele, et need mõlemad poolt avatud oleks..ja pagassis oli täielik kuivus....isegi kondensvett ei tekkinud enam tilkagi....Seda saab muidugi teha ainult seisvate autodega.
Kui enda 190 ostsin imestasin et auto hea korrasoleku juures oli keegi "tark" eelmine omanik pagassi tihenditest 2cm pikkused jupid vahelt välja lõiganud. Mõtlesin miks küll nii? Vihmavesi sealt eriti sisse ei voolanud, aga ka kondentsi pagassis pole. Ju siis mingi õhk seal liigub tihendi lõikumise tagajärjel. Smile
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 805 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 947 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 804 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 704 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,460 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,309 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,946 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 6,144 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 9,195 17-02-2020, 10:56 AM
Viimane postitus: hents99
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 5,147 11-11-2019, 06:11 PM
