auto1 @ vahetab mootoreid
Kuidas selline asi on ?
Kas bolt on?
Mida ümber tuleb teha?
mõtlen siis OM603 3.0 diisel 108kw.
Või oskate soovitada mõnda muuud diislit mida kerge sinna peale panna näiteks see 3.5 mis w140 on ?
Oi, tere taas. Smile
Niisama mõttetut OT-d ma küll siia teemase ei oota.
Ja kas ma peaks teid teadma?
Kui tahate midagi küsida siis võite PT saata.
Kas teada tuntud IP?
R129 Kirjutas:Kas teada tuntud IP?
Mis on sinu probleem?
Kui sa tahad midagi teemavälist arutada,siis suhtleme pigem privaatsõnumitega.
See küsimus oli mõeldud Laurile.
Aga Sinu teemast. Palju Sa mootorist tead; palju oled üldse asju ise peale tõstnud; mitu korda oled autot tõeliselt parandanud; on sul vajalikud tööriistad olemas; finants? Sorry, päris paljud arvavad, et pisike remonditöö kogemus aitab ka kohe sellist projekti tegema hakata. Mitte keegi ei kirjuta sulle KASUTUSJUHENDIT kuidas swapi teha vaid sa ise pead piisavalt mees olema ja asjades orienteeruma. See tähendab loogilist ja kriitilist mõtlemist. Lõppkokkuvõttes on kõik võimalik. Vanale SLile või 124le V12 mootori paigaldamine, kui ka erinevate mootorite käigukastide ühendamine. Sinu küsimuses püstitatud sõna "kerge". lubab ka meil kogu sellesse teemasse suhteliselt "kergusega" suhtuda. Kui ikka asi meeldib ja huvitab on esimene postitus selline kus pildi peal ootab suur auk ning küsitakse rahvalt kuvaldat ning rellakat et mootoriruumi suuremaks peksta vms reaalsemagi probleemi kui lihtsalt "kas on kerge, mis teha tuleb" püstitamine.
Väga hea vastus, sellest saab hakata copy-pastet tegemaBig Grin
Ma räägin seda,et ei hakka ju ennem mootorit ostma kui ei tea kas on tehtav ja mitte väga suur töö.
Mind huvitab eha mootorikinnitusi ei pea ümber tegema?
Kas mootorjuhmtestiku peab kah vahetama või sobib 2.0d oma kah ja vaid aju vahele panna 3.0td oma.
Nendel merudel on nii haiged mootoritenimed kah,et googlestki ma ei suuda midagi leida nende OM-dega.
Parem öelge juba kohe,et te ei jaga mitte midagi siis vähemalt ei pea ma siin enam midagi ootama ja jätke keerutamine.
Just, kõige lihtsam. Me ei jaga siin keegi mitte midagi.
Võib vist lukku panna Icon_biggrin
No tundub jah nii,et te keegi ei oska midagi kes siin teemas siiani midagi vastanud on.
Ajate lihtsalt läbu.Ja isegi mode või admin paneb OT-d siin Big Grin
Kas sa otsingut oled proovinud kasutada?
Mootorite vahetusest on siin jutustatud kõvasti.
On seekord sul 190 olemas või järjekordne virtuaal projekt?
Ei ole mul midagi.
Ma niisama näpin tilka ja olen lahe.
Vot vastan teile samamoodi nagu te mulle siin vastate mõttetu OT-ga.
Täna õhtul tänu teile jääb mõni Mercedes-Benz ilma märgita.
Võite teema lukku panna ma leidsin juba välismafoorumist teema ülesse.
"välismaa" foorumites ka mõni konto juba blokeeritud?
Siia teemase vatanud 4 inimesest 3 on sarnase projektiga rohkem kui kord maha saanud.
Miks peaks?
Neid seal saab ilma registeerimiseta kah lugeda.
No las näitavad siis ette,et on teinud muidu ma arvan,et nad niisama näpivad tilka.
Mersumehed ju ikka edevad ja kindlasti tuusamiseks teemad kah olemas kuskil Big Grin
Tuleb vist taaskordne blokeering. Midagi teha pole.
Ütleme nii, et kui sa pole võimeline ise vajalikku materjali otsima (mida on lademetes), siis ilmselt ei saa sa reaalselt ka sellega hakkama.
Ehk, puust ja punaseks, tee enne lihtsad asjad selgeks, siis alles liigu edasi raskemate juurde.
Nüüd sa lugeda kah enam ei oska.
Ma ütlesin ammu,et pange see teema kinni kuna ma leidsin välismafoorumist töökäigust palju infot ühest teemast.
Ise pistiitate ja siis tahate veel blokkida kah.Huvitav arusaam teil asjadest.
auto1 Kirjutas:Täna õhtul tänu teile jääb mõni Mercedes-Benz ilma märgita.
Lähed suurest vihast märke ära rebima?
Ma ei mõista....esimene asi mis sulle siin avstati, oli ilus ja viisakas tervitus....
Ja sul oli juba kisa lahti, kuna keegi lihtsalt sai aru, et sa oled kunagi sama küsimsuega siin käinud.
Eks me lootsime, et sa oeld pisut rohkem infot ise leidnud ning esitad mõne keerulisema küsimuse rohkete faktidega...aga ei, kus siis seda.
Mida asja?
Ma pole siin varem mitte kuangi swapi asja küsinud.
auto1 Kirjutas:1.)Kuidas selline asi on ?
2.)Kas bolt on?
3.)Mida ümber tuleb teha? mõtlen siis OM603 3.0 diisel 108kw.
4.)Või oskate soovitada mõnda muuud diislit mida kerge sinna peale panna
5.)näiteks see 3.5 mis w140 on ?
1.) Ei saa aru
2.) Mitte päris
3.)Palju asju, sõtub paljuski kastist ja olemas olevatest juppidest.
4.) OEM602.*** on kergem kui603.*** paigaldada.
5.)Pole just kerge leida, kuid tegemist ikka 603.*** mootorga!
Jõudu tööle!
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 10 külali(st)ne
