w201 probleem soendus ventikaga
Sad
Lugu selles lüliti ei tööta enam yks kõik mis asendis liigutad teda siis tuleb juhuslik puhumis kiirus aste (kui hästi läheb) või ei tule yltse puhub mini maalset. kiskusin siis vaikselt lahti ja ei saanudki palju targemaks lõhkusin seal mõne kinnituse muud midagi.. abi paluks siis selles et kuidas peaksin lähenema sellele.. et saada ta täiesti küljest ära et ära vahetada(keskmine osa seal) seal nii palju asju kyljes ja ei tea kuidas käivad sealt need trossid ära jne..
keegi targem võiks aidataSmile[/font]
Kus sa asud?
vaelhorror@hotmail.com oleks reaalajas natukene kergem seletada (msn)
Oled kindel, et sul ventika mootor ise korras ja töötab korralikult?
Soenduse mootori pöördeid muudab 1 plokk , mis asub aku taga , ligi pääseb kapoti alt. Soovitaks selle pistiku ja klemmid puhastada , samuti kontrollida , kas takistid v6i vedrud ja nende yhendused on k6ik korras.
Sealt läheb ka juhe otse puhurimootorisse , lase vool sisse ja vaata kas puhur ise töötab normaalselt. v6ibolla on harjad v6i lamellid läbi , siis ka vahest ei lähe ennem käima , kui p6rutust saab.
Nupu saab kätte lihtsalt. tuulutuse v6rede alt 2 kruvi , paar kruvi on veel kuskil jalgade juures. siis t6mbad ära soenduse 3 suurt nuppu ja keerad lahti sealt mutrid.
siis saad kätte keskkonsooli ja sealt alt on k6ik ilusti näha ja ligipääsetav.
Kui kogu see krempel on käes , siis v6iks panna ka uued soenduse paneeli tausta pirnid , et ei peaks mingi lähiajal jälle lahutama hakkma.
Olen märgand , et igaste lahkamistega on nii et kokkupannes enam m6ni pirn ei funka , ilselt siis p6rutuste ja mudimistega saavad need vanad ja väsind pirnid l6plikult otsa.
ma ei tea proovisin neid nuppe ära kiskuda kuid jääb mulje nagu need ei peaksi ära käima..
jaakson0 Kirjutas:ma ei tea proovisin neid nuppe ära kiskuda kuid jääb mulje nagu need ei peaksi ära käima..
kui ma enda w201(86a) armatuuri lahti võtsin siis tulid nupud tõmmates ära. ja läksid samamoodi tagasi
nupud peaksid jah ära tulema näpitsatega otse ära tõmmates. kui kohe ei tule, siis väikese jõuga, aga ära üle pinguta rebimisega. üldse enamus asju armatuuris tulevad otse tõmmates ära kutsikal Big Grin
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,145 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 941 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,082 05-02-2024, 08:19 PM
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 803 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 700 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,039 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,742 21-11-2022, 08:13 PM
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,445 09-08-2022, 08:50 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,170 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,193 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
