W124, M111 mootori õlisurveandur
Kui süüte keeran sisse,läheb õlisurvekell maksimumi ja on seal ka mootori töötamise ajal.Ühendasin anduri otsa lahti,kuid kõik jäi endiseks.Kas vigane on andur või kell?
Pane anduri ots massi, kui siis näit nulli läheb on viga anduris.
uut andurit ostes(kas romulast umbes 100.- või poest 500.-) kontrolli kas kell ikka täitsa alla vajub. kasutatud anduritel tavaliselt süüte sisse keeramisel rõhk 0.5-1.3 ja mõned isegi kõiguvad imelikult kuigi mootor ju ei tööta ja rõhku olla ei saa...siit ka need legendid et sooja mootoriga õlirõhk 2.5 jneBig Grin tegelt näitab andur lihtsalt rohkem. romulast ostes tuleks kindlasti kokku leppida mingi garantii..
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 485 14-08-2026, 06:02 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 898 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,110 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,833 19-03-2023, 11:28 PM
