W124 2.3 rihmapinguti katki
Vahetasin oma w124 230E -88(vist siis 102 mootor) autol veepumba uue vastu. Kõik kenasti kokku tagasi, lamerihm peale ja pingutama. Käis miski krõks ja tolle pingutusvarda, mida peale keerata tuleb, võis niisama välja tõsta oma pesast. Murdunud varrast olen varem näinud, aga nüüd läks ilmselt miski pinguti sees olev kronsa vms katki? Ilmselt parandamatu ja uut vaja? On keegi selle pingutikobaka vahetusega tegelenud varem, kui raske see on? Kas sama ajastu 2.0 bensiinimootoril kasutatakse sama juppi?
Ei pruugi katki olla, kuna endal sama kogemus. Varda otsast tuli lihtsalt splint ära ja varras tuli oma pesast välja. Tagasi panemiseks pead jah korraks selle pingutus mehhanismi küljest kruttima, aga pole midagi hullu.
Edu!
Mul arvati Kadaka MB Varuosades, et on sama viga(pingutusrullikul seal sees miski puru), kuid tegelikult oli sellel vardal keere maas... Ehk sama häda? Ma muidugi otseselt ei näinud, mida seal tehti, aga väga suur müstika selle vahetamine esialgu ei tundunud.
Katki oli ikkagi varras. Käib nelja poldiga lahti, millest üks asub erikrdi kohas. Ja soodsaim koht selle varda ostmiseks on Silberauto.
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,857 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,794 29-11-2022, 09:33 PM
