w124 hüdrotöukurite vahetus
asi siis selline et mootoris oli mingi il´melik kolks ja pidasin möistlikuks korra töukurid välja noppida kuid probleem selles et ei oska körgsurve pumpa lukku panna (3,0 diisel 83kw) ehk oskab keegi aidata vaatasin ka autodatast kuid sellist asja mida seal näitas ma küll ei leidnd
vb ka teema olemas kuid ei suutnud üles leida
ädast oleks abi taris ette tänades
jh endalgi oli see möte kuid pole kohta laes (betoonist) kuhu tömmata
ning selle pärast tahakski pumpa igaks juhuks lukku panna
Kett seo hammaka külge kinni, pole vaja garaazi lakke puua.
Kui pärast hästi nuka otsa ei taha minna, võid ju korra keti pinguti lahti keerata.
Tark tegu oleks igaks juhuks enne töö alustamist mootor 0 punkti keerata.
Esimene syl. üles töö takti ajal.
nuu jh 0 ta mul juba on aga kas see ka kindel et pumba ammakast ambaid üle ei löö kui pump pinge al
lisasin pildi pumbast, see küll 3,5td oma, kuid usun et teistel sama.
Keerad selle poldi lahti ja siis pead sinna sisse panema poldi, millel sälk sees.
nu jah aga see körgem koht kuhu peale see sälguga polt minema peaks on vääga vale kohapeal kui mootor märkis on
Töö käigust mõned pildid:
Kõigepealt kaan maha,
[Pilt: IMG_4329.jpg]
seejärel ketiratas traadiga kinni :biggrin:
[Pilt: IMG_4330.jpg]
Nukkvõll kõrvale,
[Pilt: IMG_4331.jpg]
vanad tõukurid välja,
[Pilt: IMG_4333.jpg]
[Pilt: IMG_4334.jpg]
uued karbist välja.......
[Pilt: IMG_4336.jpg]
ja sisse.....
[Pilt: IMG_4338.jpg]
kogu kompott vastupidises järje korras tagasi külge ja valmis
[Pilt: IMG_4340.jpg]
Mootori hääl kohe hulga meeldivam. :bigsmile:
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 1,363 12-06-2025, 08:32 PM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 406 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 811 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 597 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,068 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 868 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 916 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,361 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 870 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,351 29-11-2022, 09:33 PM
