sesupidurituli w124
tuli hakkas vilkuma,arvasin,et lüliti aga peale vahetust sama lugu.Jubedalt segab.
Mind ei sega
Võibolla hoopis klotside kulumis tuli?
Või pedaal tilbendab nats ja ei sulge lülitit korralikult
Või piduri vedeliku taseme tuli?
Suur tänu abi eest,oligi õlitase potsikus miinimumi peal,oma kuradi lolli peaga oleks vast kuhugi meistrimeeste juurde ka läind taipamata enne õlitaset kontrollida.Panin õli juurde ja asi korras.Ei tea ainult kuhu õli võis kaduda alt kuiv kõik ja puha?
Kontrolli siduripumpa ning töösilindrit. Minu autol oli õli kadumise põhjuseks kulunud siduripumba mansetid.
Siduri peasilinder sai umbes aasta eest vahetatud kuna mingi hetk sidur lihtsalt ei lahutanud.See vast ei tohiks lekkida aga töösilinder peaks ju lekkima sidurikotta,kuid ka see on alt täiesti kuiv,väljastpoolt vähemalt.Ise mötlen,et kas pole võimalik selline variant,et klotsid on suht kulunud ja õli rohkem silindrites,sest klotse vahetades silindrid sisse surudes tõuseb ju õlitase potsikus märgatavalt? Samas klotside kulumist näitav tuli ei põle.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 636 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,053 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 797 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,431 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,124 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,641 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,623 08-01-2022, 04:44 PM
