05-09-2009, 08:15 PM
tuli hakkas vilkuma,arvasin,et lüliti aga peale vahetust sama lugu.Jubedalt segab.
sesupidurituli w124
05-09-2009, 08:28 PM
Mind ei sega
Võibolla hoopis klotside kulumis tuli? Või pedaal tilbendab nats ja ei sulge lülitit korralikult Või piduri vedeliku taseme tuli?
06-09-2009, 08:13 PM
Suur tänu abi eest,oligi õlitase potsikus miinimumi peal,oma kuradi lolli peaga oleks vast kuhugi meistrimeeste juurde ka läind taipamata enne õlitaset kontrollida.Panin õli juurde ja asi korras.Ei tea ainult kuhu õli võis kaduda alt kuiv kõik ja puha?
06-09-2009, 11:58 PM
Kontrolli siduripumpa ning töösilindrit. Minu autol oli õli kadumise põhjuseks kulunud siduripumba mansetid.
07-09-2009, 04:30 PM
Siduri peasilinder sai umbes aasta eest vahetatud kuna mingi hetk sidur lihtsalt ei lahutanud.See vast ei tohiks lekkida aga töösilinder peaks ju lekkima sidurikotta,kuid ka see on alt täiesti kuiv,väljastpoolt vähemalt.Ise mötlen,et kas pole võimalik selline variant,et klotsid on suht kulunud ja õli rohkem silindrites,sest klotse vahetades silindrid sisse surudes tõuseb ju õlitase potsikus märgatavalt? Samas klotside kulumist näitav tuli ei põle.
| W124 fännidele | MAV | 0 | 318 |
18-10-2026, 10:10 PM Viimane postitus: MAV |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 746 |
09-06-2025, 01:31 PM Viimane postitus: sm. pelle |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,160 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 900 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,419 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,269 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,242 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 11,844 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 1,240 |
| W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,792 |
