04-09-2009, 04:40 PM
Tegu 99a CLK-ga...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama
Järgmised töötavad...mis viga võiks olla???
K:Kojamees paneb näkku.
04-09-2009, 05:32 PM
arvan,et sul sama viga ,mis mul aga ma pole veel ette võtnud vea otsimist
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=10611
04-09-2009, 06:05 PM
Mhmmm...tundub nii jah...et liivapaberiga kaitsmeid nühkima soojenuseks vist,aga kus need asuvad üldse?Kui ise oled midagi targemaks saanud,anna teada...ma teen sama.
Mootori kammi ka nagu ei usu eriti,kuna siis ei toimiks üldse,või teised ka vigaselt,aga mul ülejäänud kiirused 5+
04-09-2009, 11:40 PM
Preda Kirjutas:Tegu 99a CLK-ga...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama
05-09-2009, 01:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-09-2009, 01:51 PM ja muutjaks oli Preda.)
Aga mida annaks teha,kuidas sisse õpetada nt...ei tea küll,et seal andur oleks,aga never no
05-09-2009, 11:00 PM
Pealkiri on muidugi hea
: Sekundeerin, võibolla mitte nii osavalt: " aknalüliti imeb muna" , " kesklukk koinib tagant" , " roolivõim lutsib täiega" jne. See selleks, loodan , et saad abi oma murele.
10-10-2009, 12:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-10-2009, 12:46 PM ja muutjaks oli Preda.)
Tänud Boale
DD..Niii palju sain targemaks,et asjal andur peal(tahavaate peegli peal mingi karopka)....sajab,või ei saja vahet pole,ikka ei toimeta....aga peale vajutades hakkab tööle....et ma ei teagi,mingi aeg tuli ta lahti ja panin paksu kahepoolse teibiga kinni asja...vb liiga kaugel,et ta ei saa aru,millal vaja toimetada???
10-10-2009, 02:02 PM
Vahel põhjustab jama ka kulunud kojamees. Kojamees ise võib ju OK sulle tunduda, aga kui ots on vilets, siis just see anduri koht jääb räpane ja jamad algavad. Minul just ei tahtnud seisma jääda.
www.harteron.ee
10-10-2009, 05:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-10-2009, 05:49 PM ja muutjaks oli wdb240.)
OOTOOT..andur tuli lahti ja sai tagasi pandud kahepoolse teibiga??? Millise teibiga
Selle anduri raami kinnitamine klassi külge käib väga spetsiifilise liimi/geeliga. Nimelt peab see geel olema väga hea valguse juhtivusega. Andur töötab siis sellise põhimõttega, et anduri ühest äärest lastakse IR kiired välja 45 kraadise nurga all ja need peavad läbi geeli jõudma klaasini, ning liiguvad läbi klaasi kuni jõuavad välispinnani. Sealt enam edasi nad minna ei saa ja murduvad tagasi 90-se nurga all uuesti anduri poole. Liiguvad uuesti klaasist läbi ,geelist läbi kuni jõuab anduri teisse otsa, kus on fotodiood, mis oskab IR kiirevastu võtta ja osadel varjantidel ka kiire nurka mõõta. Kui nüüd vihmapiisk kukub klaasile ja satub sinna kiire murdumise kohale, siis väheneb oluliselt tagasipeegelduv IR kiire tugevus( osadel anduritel ka nurk) ja ongi vihma kohta info olemas. Kui mu suhteliselt segane jutt segaseks jäi siis oma silm on ikka kuningas: http://rb-k.bosch.de/en/safety_comfort/d...index.html KUI AGA SUL SEAL (IR) KIIRE TEEKONNAL NÜÜD MINGISUGUNE LAMBI TEIP ON , SIIS ONGI ASI MOKAS. Olen saanud tööle asja, kasutades WÜRDI väga sültjast ja kleepuvat kahepoolset teipi. Aga ei tohi õhumulle vahele jääda. kKsida võib ka klaasivahetus töökodadest. Äkki neil on ka mingi lahendus asjale. Aga üks on kindel. Ei saa liimida andurit otse klaasi külge, vaid tuleb ikka see vahetükk sinna liimida, mille külge siis hiljem andur kinnitub. Kui on tellitud uus klaas vihmaanduri lisaga, siis on see vahetükk alati tehase poolt klaasi külge pandud.
12-10-2009, 02:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-10-2009, 02:59 PM ja muutjaks oli Preda.)
Algul panin sellise õhema teibiga...aga siis ei jäänud kinni...hiljem panin paksema teibiga(1-1,5milli umbes)...nüüd kinni ja teibi kinnitasin ainult anduri palstmassraami külge(kõik ääred siis)ja mingit vahetükki ma küll ei näinud.Anduri teekond peaks puhas olema,kas äkki andur ise nüüd liiga kaugel klaasist?
12-10-2009, 04:50 PM
Probleem ongi sul ilmselt seles,et üritad andurit klaasi külge liimida. Sul on sealt puudu vahe suundlääts. See lillat värvi lääts käib liimiga klaasi külge ja andur omakorda selle läätse külge. Ma ei tea kas sul äkki see lääts jäänud sinna anduri sisse või on keegi kunagi tellinud uue klaasi ja ilma vihmaanduri olemasoluta. Siis polegi seda läätse klaasi küljes. Aga paljalt anduri klaasikülge limimisega see asi tööle ei hakka.
12-11-2009, 12:16 AM
Mingit läätse seal küll ei ole....ja tõesti aknakülge liimimisega kasutegur puudub.Ei teagi mis teha
| 300 CE - Kojamees | Sleven | 1 | 3,006 |
13-01-2012, 01:48 AM Viimane postitus: Sleven |
| kojamees esimeses astmes ei tööta? | Rando 1 | 18 | 16,328 |
03-06-2010, 03:22 PM Viimane postitus: timka24 |
| w124 kojamees | kaljula | 2 | 3,320 |
02-09-2009, 09:09 PM Viimane postitus: kaljula |
| Kojamees suri ära... C124 | sm. pelle | 14 | 8,704 |
23-01-2007, 12:30 PM Viimane postitus: scrat |
