probleem rooliga
Sai aprilli lõpus soetatud 96a w210 e280. Kuna rool oli tsipa viltu, siis lasin nädal tagasi esisilda reguleerida ja sain rooli sirgeks. Päev hiljem ilmnes järgmine probleem: pärast pikemat sõitu, muutub rool mõnikord aeglastel pööretel väga raskeks, näiteks parkima hakates. Aitab kui gaasi anda. Justnagu roolivõimendi ei töötaks sel hetkel. Külma mootoriga seda probleemi ei ole. Samuti panin tähele, et kohapeal pöörates teeb roolivõimendi üsna kõva häält. Ma ei välista seda, et hääl oli ka enne silla reguleerimist ja vbl panin seda tähele alles pärast seda kui rool raskeks läks.
Roolivõimu õlitase oli normis ja ei vahutanud. Vahetasin õli siiski igaks juhuks ära, kuid see ei muutnud midagi. Õlifilter küll ununes.....
Netist infot lugedes paistab kõige tõenäolisem variant olevat, et roolivõimendi pump hakkab õhtale minema.
Kuid kas on võimalik ka see, et probleemi põhjus on esisilla vales reguleerimises ning enne pumba vahetust tuleks lasta esisild uuesti üle vaadata?
esisilda võid ju lasta vaadata ikka igaks juhuks üle, aga vale kokkujooks/silla regulering ei muuda roolile rakendatavat jõudu.
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 740 21-09-2025, 05:29 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 651 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 798 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,179 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 1,045 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 2,155 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 2,354 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 3,147 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 5,683 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 2,148 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
