GL 164 woofer ei tööta
Tere.
 Kas kellelgi oleks jagada elektriskeemi 2007 GL x164 Harman stereole? Raadio töötab, heli on olemas kuigi kohati veidra kõlaga. Aga woofer ei tööta ja minumeelest ei tule sinna toidet pistikusse. Kas keegi saaks mulle elektriskeemi jagada? Kas tal on wooferi jaoks eraldi võimendi ja kas toide tuleb läbi võimu?
Suure tõenäosusega on võimendi ujumas nii nagu siin videos: https://youtu.be/sJkK3p7Z_NI
Võimendi asub juhi istme all... Kuidas võimendile ligi pääseb, seda näeb siit: https://youtu.be/HGC2no0rnC4
Nägin seda keissi. Aga kas selle võimendi rikke puhul mitte kogu muusika vakka pole? Ja mul on taga kaitsmeplokis suur 30A kaitse, mis peaks olema ka bassikõlari võimu kaitse. Selle kaitsme väljavõtmine muusikat ära ei kaotanud, sellepärast mul on kahtlus, et äkki on supaka jaoks kuskil eraldi võimendi. Näiteks midagi sellist https://www.ebay.com/itm/256896639275
Kuskohast ma leiaksin õige skeemi?
Nii, tänu Siimu abile skeem olemas. Tundub, et hoopis kahe mähisega element on supakas, mitte aktiivsupakas. Peaks vist igaks juhuks selle võimu tõepoolest istme alt välja kaevama.
Kus seda võimendit parandada saaks? Digilab?
Ma sain omale suht pool muidu (äkki miski 50€) kasutatud võimu sellisest kohast nagu RRR.LT. Praegu vaatan, et HK süsteemiga võimendi täitsa 100€ eest olemas, mis on kah täitsa mõistlik hind: RRR kuulutus . Aga vaata enne kindlasti järgi, milline võimendi on, sest neid variante on mitmeid. Õnneks on neid võimendeid kasutatud läbi mitme mudeli, seega hea, kui varuosakood olemas ja leiad kindlasti parema hinnaga midagi toimivat, kui see, et lasta kellelgi ära "parandada".
Ma ise otsisin ka sealt ja mina leidsin kõige odavama 350€. Kui kindel sa oled, et see GL ile ka sobida võib? Aga mulle tundub parandamine kindlam variant kui järgmine peetud asi võtta, mis ka võibolla teeb viimaseid hingetõmbeid.
Kõige kindlam on varuosa koodi järgi vaadata. Mina tegin pigem selle kadalipu läbi, et võtsin kaks korda lahti selle juhiistme aluse. Ja võtsin omale miski E klassi mudelilt pärit jubina - nägi välja täpselt sama, varuosakoodid olid täpselt samad ja E klassi oma ei olnud isegi mädanemist kunagi kaugelt nuusutadagi saanud. Paraku GL-i omad, mis järelturul liiguvad, on kõik korrosiooni jälgedega.
Aga nagu mainisin ka eelmises postituses, vaata, mis varuosakoodiga sul on ja siis otsi sama variant ja siis on muretu. Ilma olemasoleva varuosa koodi järgi kontrollimata ei julge ma garanteerida, et kõik sobib.
PS! Leidsin selle 350€ ülesse, see sama varuosakoodiga aga GL-i pealt - ei pea olema ilmtingimata GL-lt võetud võimendi. Vähemalt mul toimetavad kõik kõlarid ja kõik süsteemid nii nagu peab.
  ML 09.a.W 164 esi pamper Veskioja 0 425 23-05-2023, 08:04 PM
  W163 salongi ventikas ei tööta Daniel87 2 1,199 11-08-2021, 08:30 PM
Viimane postitus: T.P.
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 1,342 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W 164 bon 0 3,012 24-08-2017, 08:53 AM
Viimane postitus: bon
  W163 keskluku pult ei tööta??? rolka 1 4,550 25-11-2015, 12:19 AM
Viimane postitus: Heldur
  Ml 270cdi spido ei tööta Ray 3 4,107 18-06-2012, 02:44 PM
Viimane postitus: Ray
