W164 vesi pakiruumis
Saan aru, et W164 puhul levinud probleem, et vesi imbub pakiruumi põhja. Jagage kogemusi.
Vahetan tagatule tihendid ära, aga kui sellest ei piisa siis mida järgmiseks kontrollida?
Katuseluugil peaks olema ka kuskil äravoolud?
update:
vesi tuli tuppa läbi tagatulede tihendi kuid jäin vahetusega hiljaks ja SAM läks lühisesse.
teretulnud on töökorras rear SAM mooduli pakkumised koodidega:
ZB: A 164 540 05 01
HW: A 164 545 69 32
SW: A 164 442 28 00
(16-05-2025, 04:05 PM)CL5000 Kirjutas: ...
Ette ja taha rattakoopasse logari taha tulevad toruotsad. Tõstukilt võiks näha olla.
Kas lambi juures oli veenire jälg või millest kindel teadmine lambitihendi lekke kohta?
Sama asi läbi tehtud. Vahetatud uus SAM. Uued tihendid. SAMi all põhjas on kummist kork. Lõikasin sinna väikese augu. Seda juhuks kui lekib kuskilt. Vesi saab sealt välja. Sinna muidu koguneb vesi. Kodus vedelb üks uppunud SAM. Remont seda ei päästnud. Võibolla hea elektroonik suudaks elustada.
Edu
(28-05-2025, 07:05 AM)v6sa Kirjutas:
Vihmaga jah mõlemalt poolt veetilgadad tulede juures ning remonditöökoja meistrid tuvastasid ka sama koha.
(28-05-2025, 08:20 AM)Zlang Kirjutas: Sama asi läbi tehtud. Vahetatud uus SAM. Uued tihendid. SAMi all põhjas on kummist kork. Lõikasin sinna väikese augu. Seda juhuks kui lekib kuskilt. Vesi saab sealt välja. Sinna muidu koguneb vesi. Kodus vedelb üks uppunud SAM. Remont seda ei päästnud. Võibolla hea elektroonik suudaks elustada.
Edu
kas peale tihendite vahetust on põhi kuiv?
Põhi on nüüd 5a. kuiv olnud.
  W164 õhk ArdoV 18 1,289 26-01-2026, 11:40 PM
Viimane postitus: P6tu
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 15 1,025 27-12-2025, 02:49 PM
Viimane postitus: ArdoV
  Ml 320 w164 kütus vajub alla ArdoV 1 242 09-12-2025, 07:22 AM
Viimane postitus: indrek
  W164 Roolinupud ei toimeta ArdoV 1 379 09-07-2025, 02:00 AM
  W164 srs tuli ArdoV 3 493 24-05-2025, 05:38 AM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 440 04-01-2025, 01:29 AM
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 1,373 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  W463 vesi salongis secman 9 1,629 09-08-2023, 09:03 AM
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,739 29-11-2021, 09:01 AM
  Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 1,423 30-05-2021, 09:17 PM
