W221 ECU remont
Nii,kas keegi tunneb kedagi kes tunneks kedagi kes saaks hakkama w221 350 ECU remondi/diganostiga.
Vahendan sõbra auto probleemi,nimelt on sellel autol vahetatud vist juba 3 korda neid andureid,sõidab mõne aja ja viga tagasi,on käinud mitmete diagnostikute juures ja viimasena tõstis Lesveni Rein ka käpad üles ja vandus vigadele alla,nüüd on kahtlus,et ECU vigane,on üldse võimalik ECU-t kontrollida/remontida.Kõik mõtted on teretulnud ! Pilt vigadest ka .
[Pilt: 93725-17820599_1271253346276100_794299766_o.jpg]
www.arcar.eu
56291000 Allar
(07-04-2017, 11:02 PM)onu_siim Kirjutas: Mida vahetatud on? Lammutuse "uue" vastu?
Kuidas vahetamine välja nägi? Lihtsalt vana maha-uus peale (NOx-anduri puhul)?
ei ikka uued,esimesel korral tegi seda hort,kõrval ma polnud ja ma ei tea mida nad seal tegid aga mõned päevad hiljem mootori tuli põles uuesti,vahetati garantii korras uuesti andurid,läks mooda vast mõni nädal,saatsin ta Reinu juurde lesvenisse,Rein seal midagi mässas,peale seda töötas vähe pikemalt ja eile tõstis ka Rein käpad üles ja andis vigadele alla.Mis nende käikude juures täpselt tehti ma ei tea kuna polnud kõrval.Esimesed korrad pani hort vist isegi vale diagnoosi ja vahetas valed andurid või mingi kamm seal oli.
Ma usun,et Rein teab mida teeb.
NOx-i puhul olevat jah vaid vahetus toimunud.viimane viga oli Lahja kütusesegu
nullis ära siis kõik
ja nüüd on see tagasi ja lisaks kõik varasemad veakoodid samuti
nagu temp andur ja mõlemad NOx andurid
aga auto sõidab normaalselt Eusa_wall mootori tuli põleb Eusa_doh
www.arcar.eu
56291000 Allar
MSG remonti küsida, ilma et täpselt teaks, kas kõik lihtsamad ja odavamad kontrollid on tehtud, natuke ette ruttav pole?
Kui MSG saba annab, on üldiselt viga peale esimest proovisõitu tagasi.
nox anduri ja temp anduri pistud on samas kere läbiviigus.
Kontrollida: vee olemasolu salong põrandal; põhja alust juhtmestikku ( nox sensor > põhja läbiviik ); läbiviigu salongi poolset osa, kas juhmed on kuidagi kahjustada saanud; anduri toide peaks paiknema kõralistuja pool juhtmekimbus, mass juhi jalge juures ja can juhtmed läbi jagaja MSGsse. Uuematel mudelitel on lisaks ettenähtud ka SCN codingu uuendamine ja NOX sensorite andmete nullimine, peale anduri vahetust.
Olen maadelnud sama mootoriga w204 peal ja viga tol korral peitus just selles samas läbiviigus, vahetatud sai läbiviik, pistikud ja juhtmestik(läbiviigust kere poole mõnekümne cm ulatuses).
(08-04-2017, 03:14 PM)onu_siim Kirjutas: Nii lihtlabast asja nagu asjassepuutuvate moodulite tarkvarauuendus on tehtud?
kõik on läbi proovitud,ainult mis on puutumata on torud,mille peaks ilmselt keevitustraadiga läbi lükkama !
(08-04-2017, 03:50 PM)Renka Kirjutas: MSG remonti küsida, ilma et täpselt teaks, kas kõik lihtsamad ja odavamad kontrollid on tehtud, natuke ette ruttav pole?
ok,tänud,annan info edasi !
www.arcar.eu
56291000 Allar
  MB Remont ja hooldus Laur 72 142,000 26-07-2025, 08:25 AM
Viimane postitus: Lauri57
  Parktuled toimima päevatuledena [W221 ja muud] 777 2 467 13-04-2025, 08:56 AM
Viimane postitus: 777
  Kardaani remont Joosep22 4 832 07-04-2025, 12:20 PM
Viimane postitus: Taavo
  722.9 7g käigukasti remont Teet01 16 17,054 04-01-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: Prophecy
  Autoraadio remont allar85 1 1,338 10-06-2022, 12:13 PM
Viimane postitus: Zlang
  2.9 Sprinteri pumba remont Janesjann 2 1,117 07-02-2022, 11:12 PM
Sad w221 peale chipimist suitseb allan.a 28 20,464 06-07-2021, 11:55 AM
  Laadimispinge (w204, w212, w221) marek 5 2,689 09-01-2021, 03:23 PM
Viimane postitus: marek
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 6,604 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  W221 C216 Comand NTG3 navi ei tööta enamus aega ak75 28 20,817 17-02-2019, 01:54 PM
