190D probleem vaakumpumbaga
Praegu talvel külmade ilmadega on selline jama, et vaakumpump ei toimi nii nagu peaks. Külma mootoriga sõitma minnes ei tööta algul pidurivõimendi ja kui lühikest otsa sõita (u 2km), siis ei taha auto välja surra, olen mitu korda käiguga välja suretanud.
Huvitab mind see, et mis asjad seal vaakumpumbas esimesena ära kuluvad (kolb või jäävad klapid hõredaks?) ja kas kuskil poes müüakse remontkomplekti ka ja mis hinnaga? Uus vaakumpump maksab 3800.-
Elusees ka ei ostaks sellise hinnagaShy
Mul sama jama, pidurivõim tuleb taha alles siis, kui mootor soe, samuti uksed ei taha lukustada, kas viga võib olla ka vaakumi voolikutes, ehk siis alarõhu kadu. Äkki võib pidurite viga ka otsida kondentsist piduri süsteemis, kavatsen igatahes vedeliku ära vahetada homme.
Mul oli mõni aeg tagasi analoogne viga.Õnneks leidsin siit foorumist soovituse,et pump läbi pesta.Ei uskund küll,aga tegin niimoodi ja nüüd asi korras.Pani ennast ka imestama.Võtsin pumba maha ja valasin petrooleumi
klapisüvenditesse.Seejärel pump põrandale ja jalaga pumpasin membraani talda,nii et vedelik läks sisse.Seejärel pump teisipidi ja vedelik välja.Klapid on sissepressitavad ja ma ei usu,et rem komplekti kuskilt saab.Sama ka korpuse esimene pool.Võib-olla keegi on ta ka lahti lammutanud ja oskab soovitusi anda.Eriti huvitaks,mis materjalist on klapi sisu valmistatud,et petrool ega õli talle viga ei tee.
strong Kirjutas:Mul sama jama, pidurivõim tuleb taha alles siis, kui mootor soe, samuti uksed ei taha lukustada, kas viga võib olla ka vaakumi voolikutes, ehk siis alarõhu kadu. Äkki võib pidurite viga ka otsida kondentsist piduri süsteemis, kavatsen igatahes vedeliku ära vahetada homme.
Kesklukk ei tohiks sellega seotud olla. Ma ei tea mis auto sul küll on, aga vähemalt 190-l on keskluku jaoks taga istme all paremas nurgas eraldi elektriline vaakumpump.
Ise olen mõni aeg tagasi korra juba vaakumpumba lahti võtnud. Pesin terve pumba ja kõik klapid bensiiniga puhtaks. Läks paremaks küll, aga pole õige ikka. Ise kahtlustan, et pronksist kolb on kulunud. Võimalik, et lasen ühel metallimehel sinna natuke suurema kolvi sisse treida.
põhiliselt kulup see ümmargune rull/laager mis mööda hammasratta rada jookseb
rem komplekti ei pakuta
poest saab pumba ja esindusest on võimalik ka mootori ja pumba vaheline tihend tellida
mudu on tihend pumbaga komplektis
taksojuhid remontisid küll kuskil a tavaliselt paari kuu pärast tulid poodi ja ostsid uue
sullegi soovitus
osta uus, saad murest lahti - muidu jooksed mööda töömehi ja raiskad lõpuks rohkem
Rull mis mis mööda hammasratast jookseb oli täiesti korras, samuti laager. Välisel vaatlusel on pump ise ka vägagi korralik. klappe kontrollisin, pidasid bensiini kinni küll. Enne kui uut ostma lähen, teen kõik võimaliku, et vana korda saada, see ei ole ju ometigi nii keerulise ehitusega, et ise midagi peale ei oskaks hakata.
Loogiliselt võttes pump ei taha eriti vaakumit tõmmata siis kui õli on paks, miks see nii on, seda pean ma veel mõtlema.
Anna siis meile ka teada.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,166 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,093 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,041 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,751 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,186 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,202 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,724 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 3,655 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 4,952 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 13,916 08-07-2019, 03:27 PM
