E 230 probleem, kas lahja segu või kütusefilter?
Tervist, E 230 110kw 2.3 bens. Probleem on selles, et tööle pannes külma mootoriga töötab ilusti, kuni üle ~40c läheb siis tahaksid näiteks kiirendada aga hakkab puterdama või kaob jõud täiesti ära. Teiselt 3000rpmiga 3ndale üritades minna siis viskab pöörded nii madalale, et peab esimese sisse panema. Hääl muutub kui see pihta hakkab nii, et jõud kaob ära, oleks nagu sumbuti alt ära samal ajal ainult 500rpmi peal puterdades. Lõpuks esimest korda tegi nii kus hakkas lausa raksuma kohalt minnes (video allpool), isegi esimesega ei jõudnud enam ära minna. Lasin seista küll aga juba tööle panek oli selline vaevaline sellel. Õli tase on olnud normis, õhufilter isegi on korralik. 96. aasta Mercedes-Benz ja selline vaevaline probleem. Mulle on mainitud, et osta min 20l 98-te sisse, et äkki 95-ga on lahja segu jne. Ise mõtlen veel probleemi, et ehk on kütusefilter?
Raksud ja Jõuetu kohalt minnes
[Pilt: 64792-DSC_0076_2.jpg]
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 548 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 722 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,409 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,063 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,811 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 736 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 993 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,179 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,446 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
