W203 "Check engine oil level"
Täna hommikul sai auto käima pandud ja mõnda aega sõidetud ning lõi antud veateate ette.Jäin seisma ning lülitasin välja ning mõne aja pärast käivitasin siis enam seda teadet ees polnud.Sõitsin natuke ringi siis taas lõi selle ette.
Õli sai vahetatud Lesvenis umbes 4 kuud tagasi ning senimaani oli kõik korras. Kas võib tegemist olla mõne anduri veaga vms? Tean,et vahest võib ette tulla teade kui õli on liiga palju kui nö. mootor läheb kuumaks siis paisub see õli kuid ma ei tahaks seda uskuda ,et selles võiks viga olla. On kellegil kogemusi?
Pane süüde sisse ja siis menüüst mine sinna kohta kus näitab õli taset. See menüüd on selles menüüs kus on kilometraaž ning hoolduse intervall, temperatuur jne.
Võimalikud vead - õli vähe, vigane andur. Kui õli on palju, siis peaks ta ütlema, et reduce oli level.
Mul on viimasel ajal esinenud sama probleem. Muidu kohapeal kontrollides hiljem W203 ütleb, et oil level OK. Ega see ju normaalne ei ole. Kas said oma veale muidu lahenduse?
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,282 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,016 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,142 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,678 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,081 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 768 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 725 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,471 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,809 05-01-2023, 09:52 AM
