S350 w140nele kojamehemootor
Hellõu! Kas eelnimetatud Mersule sobib mingi teise mudeli kojamehemootor? Oskab keegi ehk väheke aidata ka nimelt mure selles,et kui kojamehed tööle paned siis käib releeplokis klõps aga kojamehed ei liigu. Kas võib olla,et mootor ütles ülesse või on halb ühendus? Tänud ette ära!
probleem võiks olla kas
1: kojamehe kang (juhtmed sees katki )
2:kojamehe relee mis sul klõpsub (külmjoode )
3:kojamehe mootori harjad lõppenud (neid mootoreid ei parandatakse )
Kas keegi targematest teab veel vigasid ?
Lihtsalt kinni jäänd. Väheusutav tegelt Tongue
No ta lõpetas nimodi töötamise,et töötas ja korraks jäi poole klaasi peal seisma ning siis töötas edasi korraks ja oligi kõik. Aga millest tuleneb soojast tüühikäigu puudumine?
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,418 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W140 S350 TD plokikaane pingutus ValDiZ 2 3,573 12-09-2018, 01:02 PM
Viimane postitus: ValDiZ
  W140 s350 abs andurid hiinakana666 3 4,925 31-07-2018, 03:09 PM
Viimane postitus: Ur3o
  S350 W140 pihustid hiinakana666 0 3,281 01-07-2017, 06:17 PM
Viimane postitus: hiinakana666
  W140 S350 TD rooivõimu pumba sobivus reints33 0 2,885 03-05-2017, 02:25 PM
Viimane postitus: reints33
  S350 W140 Plokikaan hiinakana666 0 2,662 26-04-2017, 10:39 PM
  S350 W140 Käigukast hiinakana666 2 4,220 26-04-2017, 10:38 PM
  W140 S350 TD metrika 9 7,420 14-02-2017, 09:34 PM
Viimane postitus: metrika
  S350 Külmamootoriga väga uimane ktmduke 5 5,525 11-11-2016, 05:22 PM
  Mure W140 S350 ABS/ETS-ga raimz14 2 3,466 30-10-2016, 08:20 PM
Viimane postitus: raimz14
