w124 pagasnik ei avane ja mootori temp teeb imelikke asju
Pagasnikuga asi nii et üks päev lihtsalt ei tuld lahti enam. Mõtlesin et ehk jääs või midagi, aga peale sulatamist ikka ei midagi. Muidu kesklukk toimib kõik ilusti(uksi ja tankimis luuki mõtlen). Ei saa võtmega ka midagi teha, kuna võtmega käib ainult juhiuks. Pagasniku nupp millest muidu avanema peaks käiks nagu tühja nagu ikka lukustatuna.
Temperatuuriga selline asi siis, et muidu kõik normis kui kliima on nii 22c peal ja vaikses puhumis astmes, aga kui keeran ratta max peale ja puhumis aste ikka väikse peal, siis mootor läheb tühikäigul käies kuumaks. Keeran 22c peale tagasi siis pikkamisi temp läheb jälle normi. Veepump on uus, radikas on uus, korralik uus termostaat on sees, paisupaagi kork on uus, survet ei teki jahutussüsteemi.
On kellegil mingeid nõuandeid?
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 339 14-08-2026, 06:02 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,049 18-04-2024, 06:21 PM
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 1,003 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
