722.6 asendi andur
Kui käigud liiguvad P,R,D mõlemas suunas, ilma pidurit vajutamata ning tagurpidituled ei rakendu, ss on probleem ilmselt kaigukasti asendianduris? Kast ise tootab sujuvalt. Mingit diy leiduks, kuidas seda andurit alustuseks nt puhastada?
Asendi andur nö on kuliss/käigukang.
Tavaliselt esimene asi, mis jukerdab.
Elbe Engineering
Seda peaks ju arvutiga nägema, kas loetakse asendeid või mitte.
Keskkonsool maha, neli polti lahti, trossid küljest (süüteluku ja piduri omad), kastihoob puksijäänustest (ma pole veel tervet puksi seal näinud) lahti ja lauale. Elektroonikaplaat välja. Keegi elektroonikast midagi jagav võiks üle vaadata, et poleks mõni sajajalgne või lüüt kahtlane ja siis nädalaks soemüürile või boilerile kuivama. Meie ilmadega on alati niiskus sees.
Seejärel võiks üle lakkida elektroonikalakiga, kokku tagasi ja autosse külge. Trossid-pistikud tagasi ja siis arvutiga tekkinud veakoodid uuesti maha.
Peaks tööle hakkama.
Minu märkmed on siit loetavad:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid264741
Seal pole väga midagi puhastada, on optilised paarid, lihtsalt lakkavad töötamast, vahetada on võimalik, ma enda omal vahetasin, sain tööle.
Nagu juba mainiti, kas auto ise kuvab kellaplokki käigukangi asendeid?
  722.9 7g käigukasti remont Teet01 16 17,994 04-01-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: Prophecy
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 1,717 04-09-2023, 11:47 PM
  Andur sureb.. Laur 3 1,238 11-06-2023, 01:10 PM
  722.408 kastiõli Ramiak8 1 818 17-05-2023, 07:53 PM
  W447 Vito 111cdi väljalaske rõhu andur? Jõudu pole autol?! Raigo545 1 1,433 11-01-2021, 03:51 PM
  722.6 ronin 10 8,089 01-10-2019, 08:04 AM
Viimane postitus: väikemees
  722.5 automaatkast lakkas toimimast jjaxzz 0 2,144 06-03-2019, 10:57 AM
Viimane postitus: jjaxzz
  W203 salongitemperatuuri andur kalev76 0 2,122 28-09-2018, 01:53 PM
Viimane postitus: kalev76
  K: M104 + 722.6 audiophile 4 5,975 07-11-2017, 12:18 AM
Viimane postitus: 92S500
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 12,314 13-06-2017, 12:14 PM
