K:w203 HF probleem LUKKU
Kui auto ostetud sai siis tehse poolt tuli kaasa HF Nokia 6210 jaoks.
Küsimus selles kuidas panna Hf ära tundma 6310?
Laadima hakkab aga see on ka köik.
Mets Kirjutas:Tere
6210 ja 6310 HF'd peaks ju samad olema... kas 6210ga toimib ilusti?
6210 töötab korralikult.
Aga 6210 oli kaks eri varianti uuem ja vanem ning vanemat ka ei tunnistanud.
marek Kirjutas:
Mets Kirjutas:Tere
6310 saab seal toimima ainult auto küljes oleva juhtbloki vahetusega.Muud nipid seal ei toimi.
Selleks et HF tööle saada tuleks maksta 9000 (uus juhtblok ja vidinad)
Info pärit keskusest.
Tänud vastajatele ja tema lukku.
Mets Kirjutas:Selleks et HF tööle saada tuleks maksta 9000 (uus juhtblok ja vidinad)
no selle raha eest saab ca3 autotelefoni...:demond: küll mitte originaali...
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,146 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 688 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 880 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,912 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,473 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 955 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 688 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 658 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,335 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,644 05-01-2023, 09:52 AM
