M:w124,300D,1995a. varuosadeks.
Varuosadena pakkuda facelift w124.Iseenesest peaks kõik töötama ,jäi kuu aega tagasi seisma sest kere mäda ja ÜV läbi.
Praeguse seisuga on puudu vaakumpump, esiklaas on puru ja välimised rooliotsad on läbi, esimesed istmed määrdunud, aga ülejäänu on alles ja terve.
Kirjuta valdur@gmail.com või helista 53467841.Auto ise Raplamaal Järvakandi lähedal, aga liigun üle eesti ringi ,seega hea õnne korral on võimalik ka jupp lähemale tuua.
Võiks kohe ära märkida: kas automaat käigukast, mis seisus mootor(peale selle et vaakum pump puudu), millised lisad autol, pildid ei teeks paha ning võiks kohe ka mingid hinnad välja tuua....
4käiguline automaatkast.puudu on keskluku vaakumpump.nüüdseks on puudu ka rattad.lisadeks on esimesed el.aknad,juhiiste õhkpatjadega.mootor on uuemat tüüpi ehk siis 100kw vabalthingav ,tahmatestist läks suure varuga läbi.hinda on juppidel nii palju kui keegi ise pakub. Tervet autot ei müü, endal samuti hea vahest ühtteist küljest ära kruvida. Vahetuseks võib pakkuda ka 90te teise poole transiti või 2140 mosse juppe. Kui keegi soovib mõnest konkreetsest asjast pilti võin üles panna.tervikuna näeb välja nagu Mercedes-Benz ikka.
(02-05-2012, 02:16 PM)valdur051 Kirjutas: hinda on juppidel nii palju kui keegi ise pakub.
Kas see tähendab et pakun näiteks mootori eest 100€ ja nii ongi? Ninja
Pole minu asi arutada, aga piltideta, orienteeruvate hindadeta ja müüdavate esemete täpse seisukorra iseloomustuseta (kuidas töötab kast, kuidas on sildadega, rooste, kas mootor tiksub jne jne) asjade müümise aeg on ümber.
Mind huvitab:
Mootori - hind, pikem kirjeldus seisukorrast, pilt, kas lagastab, külmkäivitus?
Õhupuhasti - hind, kas terve?
[Pilt: 65253-2012-04-17-017.jpg]
[Pilt: 65843-2012-04-17-015.jpg]
Üldpilt siis selline, pildid tehtud 17.04.2012.
Keda huvitab täpne jupp, see ka küsib ja sellele räägin. Mul ei ole seda autot vaja kahe nädalaga realiseerida ja seega ei hakanud ma siia pikka juttu kirjutama.
Aga nüüd mootorist:
tahmatestis tuli 1,5 (lubatud 2,5). Õli imbub tõenäoliselt vändakaelatihendi tööealõpusirge tõttu. Õli imbub läbi ,aga mitte nii palju et peaks jälgima õlitaset. õlivahetusintervalle sõitsin 4 korda läbi ja õli juurdelisamise vajadust ei olnud.Viimati vahetasin aastavahetusel,seega intervall hakkaski nüüd juba läbi saama. Õli on mootoril tõenäoliselt korralikult vahetatud, sest juba nn. õlipunnikandid on all nii ära kulunud et jube, seda oleks tal uut vaja. Õhupuhasti on terve, filter sees alates augustist.Käivitub ilusti. Mootor on praegu masinal peal ja saame ta ka käima panna.Plokisoendus on tal ka. Vaja on sisselaskekollektori tihendit. 2 eelsüüteküünalt on uued, 4 on vanad aga takistused korras. üks küünal on nii hästi keeratud et mutter on peal liikuma hakanud ja ots on ära murtud,niiet kätte teda niisama lihtsalt ei saa, aga praegu leidsin sinna lahenduse millega ta vähemasti oma elueatsükli peaks lõpuni töötama.Mina teda lahti võtnud ei ole, seega sisemuse kohta ei tea öelda, aga võimu tal on ja suitsu ei ole. Kütust võttis keskmiselt 7,5 sajale.trassil tiba alla 7-e ,ja kõige suurem kulu,mis nägin oli talvel 8,3. Arvestades auto massi, aut.kasti, ja mootori kubatuuri ning võimsust(100kw, vabalthingav), siis minu arust väga ökonoomne.
muinasjuttu kah: läbisõit on 476000
müüdud on mootor koos juurdekuuluvaga, käigukast,tagasilla reduktor,kapott,kardaan, sumbuti,esimesed tuled,esimesed tiivad,esimene stange,porilapakad.
kas tagatuled olid valgete suundadega? kui jah mis küsid?
süütelukku vaja ja mis küsid?
el. akna süsteemid?
parema küljepeegli klaas?
kas veljed ka müügiks?
MB w124 200D 86a 2,0 diisel 53kw helesinine
vajadusel tel. 55604444
Müük päris hästi läinud.
Kena pill ju, mis see tähendab et kere mäda?
Kas taastada ei olnud siis võimalik? 95 aasta ju.
tere huvitab gaasitross w124
kui on siis palun ps-i hinnaga oma kontakti
  M: Momo MERCEDES PUITROOL W123 W124 W126 R129 W140 W201 G audi 0 26 2 tundi tagasi
Viimane postitus: audi
  M: 1990 W124 300D varuosadeks kodutu 0 378 24-10-2026, 05:46 PM
  O: w124 kupeele salongi/sisu mihkelk 0 315 14-10-2026, 09:04 PM
Viimane postitus: mihkelk
  M: w124 kupee varuosad kaido66 0 323 14-10-2026, 02:32 PM
  O: w124 sinise salongi kanga otsingul Flixotide 1 246 03-10-2026, 06:43 PM
Viimane postitus: mb123
  ostan- w124, w140 M104 (3.0L) mootori osad audi 0 299 24-08-2026, 10:54 AM
  M: C124 E220 varuosadeks. kodutu 3 546 12-08-2026, 03:38 PM
  M: W124(84-92) uued esiuksed bikepilot 0 273 15-07-2026, 05:38 PM
Viimane postitus: bikepilot
  M: W124 200E varuosadeks kodutu 1 487 06-06-2026, 12:38 PM
  Ostan w124 madaldusvedrud. Jussmees 0 267 30-03-2026, 06:04 AM
Viimane postitus: Jussmees
