w124 kojamees ei jää seisma
Sõbra autol on selline probleem, et kojamehed käivad ka välja lülitatud asendis nagu oleksid esimeses astmes(käib ühe korra ja siis mõned sekundid seisab). Vahepeal seisab pikemat aega ja kui suund sisse panna siis hakkab jälle käima. Kangi liigutades ja koputades jääb ka vahest seisma. Tundub et viga on vist lülitis, äkki keegi seletaks kuidas lülitini pääseda, kõik käib ju Mercedes-Benz armatuuris lahti nipiga(pole kruvisid) ja ei julge jõuga kangutama hakata.Icon_smile
Pole seal nippi midagi...
Kirjutan mälu järgi:
  1. Originaalrooli keskelt tuleb logoga ketas ettevaatlikult välja kangutada;
  2. Tekkinud avausest paistab rooli kinni hoidev sisekuuskantpeaga polt. See tuleb lahti keerata.
  3. Rool maha tirida
  4. Sealt paistavad nüüd nii ümbriskatet kui lülitit kinnihoidvad kruvid.
Aga ühenduspistiku kohta ei mäleta, see on vist peidus armatuurialuse paneeli taga... Kuid juhetpidi minnes peaks selle kergesti leidma.
Tal on airbagiga variant 95a, see vist nii lihtsalt ei käi ju. Ühesõnaga rool tuleb maha võtta, seda ma ei teadnud.
Viga võib olla ka vigases massis või kaitsmetes, enne lammutama hakkamist kontrolli ja liiguta kaitsmeid ja kontrolli massijuhtmeid. Mul näitex olid tulede alla kere külge kinnituvad massijuhtmed veidi lahti ja samamoodi hakkas kojamees lollitama. Keerasin juhtmed korralikult kinni ja viga lahenes.
Jah aga kui kangi peale koputada siis jääb seisma, kui midagi kangiga teha siis hakkab jälle tööle. Kuidas see airbagiga rool maha saada?
Rooli taga on kruvid, keerad lahti ja saad airbagi kätte, edasine sama nagu eelnevalt kirjas. Kui airbagi lahti ühendad siis eelnevalt tuli vist akult juhe maha võtta, ja mitte ilma iarbagi ühendamatta tagasi panna.
Muidu jääb tuli armatuuris põlema.
Selge, tänud info eest. Lähiajal peab asja ette võtma.Icon_smile
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 506 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 337 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 720 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 558 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 599 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,170 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 587 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 937 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,013 08-01-2022, 04:44 PM
  w124 Robin03 0 646 10-11-2021, 02:02 AM
Viimane postitus: Robin03
