w204 c350cdi 170kw 4matic probleem
Juhtus täiesti suvalisel hetkel. Kui käik panna D või R, ei liigu auto kohalt. Tahaks nagu minna aga ei. Enne seda käigukastiga mingeid probleeme ei esinenud. Kui panen käigu sisse on kuulda tagumise difri juurest heli, kast nagu veaks. Mis võiks olla levinumad vead ? 4vedu auto .
Mõni pooltelje ots äkki puru? Pane käik sisse ja vaata auto alla kas pooltelg kõib mõni ringi. Kas kastis õli ikka on?
4Matic võiks siiski ühe katkise poolteljega tasasel maal sõita. Eusa_think
Kas autot lükata-tõmmata saab, kui kast P peal?
(28-04-2022, 09:43 PM)v6sa Kirjutas: 4Matic võiks siiski ühe katkise poolteljega tasasel maal sõita. Eusa_think
Otseselt ei proovinud, aga tundus väikse kallaku peal, et P ei hoia.
Siis ei hoia ka esiveo muhvSad
Ühesõnaga - auto üles ja loksutama-keerutama. Arvama võime jäädagi.
Veal jälil. Probleem esidifri juures. Vasakpoolse pooltelje võll mis läbib karterit sellel laager kutu. Seega kus ma seda osa tellida saaks. Õiget nimegi ei tea. Vaja siis võlli koos laagriga.
pilt. http://pildipark.clubmb.ee/pilt/52898-27...1970_n.jpg
Laager on eraldi vahetatav, saad selle esindusest.
(29-04-2022, 08:36 PM)onu_siim Kirjutas: Laager on eraldi vahetatav, saad selle esindusest.
Võllil nuut ka vigane.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,929 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 1,160 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,290 10-10-2024, 07:20 PM
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 476 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 961 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,280 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,340 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 1,048 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 6,392 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,094 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
