W210 ATM Tagurpidi käigu tuled.
Probleem: Ei töötanud tagurpidikäigu tuled, sain korda nüüd seisneb probleem selles et Tuled lülituvad P ja R vahel sisse ja kui käik sisse läheb siis kustuvad ära. Ehk tundub et vales kohas.
Sooviks teada kus asub se klemm v8i lüliti mis annab kontakti!
Lammutasin seest ta üpris laiali (Nii palju kui annab salongist pealt lammutada. Aga ei näe mina seal mingit swichi? Kust otsima peaks?
Tänan abi eest.
Otsima peab sügavamalt ehk põhja alt, käimakasti külje peal juhipool, see asub käigukasti hoovastiku ja sisemise kangi hoovastiku vahel, see siis tagurdustuled, starteri katkestus ahele ja mõnel el,magnet juhitav I käik ka seal veel..... Põhja alt saad ligi ja käib üsna kergesti ära ka.....
Võtad lahti saad ära puhastada ja ka korda teha kui viicid, lihtsam uus osta mudugi....
PS Mul üle paar v8 sedasama lülitit kui kellelgi vaja....
Jah t8esti, juhi pool kasti k8rval on plastikust box. Tuleb v8tta nr. 10 v8tti ja keerata väike mutter lahti. (Ainuke mutter mis seal k8rval on.) ja saad regullida boxi asendit. Asi v8ttis aega koos auto t8stmise ja alla laskmisega 15 min. Nüüd tuled ja parkimis abi töötavad Smile
  W210 C1401 Mossemeez 2 118 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 306 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 179 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 641 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 385 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 552 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,148 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 716 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,348 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 967 16-12-2021, 10:31 AM
