26-12-2005, 08:19 PM
w124 lõpetasid töötamise korraga nii tulede regulaator kui ka tagumiste peatugede allalaskmise süsteem. oskab ehk keegi soovitada kohta kust viga otsida??
w124 tulede regulaator
26-12-2005, 08:33 PM
Kapoti alt vaata vaakumi torud üle.
27-12-2005, 12:18 AM
Laur Kirjutas:Kapoti alt vaata vaakumi torud üle.eriti see koht kust tulevad läbi "tuleseina". seal sellised kollased jagurid mis kipuvad katki minema ajapikku või siis lihtsab variant, et voolik lahti.
02-02-2006, 09:22 PM
Voolikud kõik läbi vaadatud paistavad terved olevat. oli kunagi enne ka probleem vaakumiga - ei käivitunud korralikult. siis oli abi sellest kui kui vaakumivooliku lähti võtsin ja sinna sisse puhusin - imesin. süsteem hakkas jälle tööle. võtsin ka tulede regulaatori torud lahti ja puhusin sisse. tulede regulaator hakkas tööle kuid töötas kuskil 5 min ja kõik. kapoti alt vaakumi voolikutest tuli välja veidi mingisugust õlilaadset vedelikku. ehk on viga vaakumpumbas kuigi kõik ülejäänu vaakumiga seotud töötab hetkel korralikult??? kus see pump asuda võiks ja kuida seda kontrollida?
02-02-2006, 09:35 PM
Kui väljas -10C ja rohkem , siis lakkab ka tulede regull töötamast, kui läheb soojemaks töötab ilust. Tõenäoliselt külmub midagi ära? Aga kus?
03-02-2006, 03:15 AM
Kui õieti mäletan siis oli w124 sedaanil tagaistme all kaassõitja poole peal mingi vaakumiga seotud agregaat. Pead ei anna muidugi, et see pump on.
06-02-2006, 06:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-02-2006, 06:19 PM ja muutjaks oli PuZuP.)
MarekV Kirjutas:Kui õieti mäletan siis oli w124 sedaanil tagaistme all kaassõitja poole peal mingi vaakumiga seotud agregaat. Pead ei anna muidugi, et see pump on. Vaakumpump jah seal...mina pakuks süsteemi mingisugust ebatihedust ja selle tulemusena kondentsi mis külma toimel tegudele asub... Samas pead ei anna, kuna ei ole vaakumi süsteemiga koduselt kursis...
23-06-2006, 12:28 PM
See juhib veel kas kesklukku, mis lakkas ükspäev töötamast! Remondis tõsteti seal tagumise istme all pumbal juhtmed vastupidi ja nüüd kõik OK.
25-06-2006, 02:31 PM
W 124 istmealune vaakumpump peaks olema ainult keskluku oma.Teised vaakumisüsteemid töötavad mootori eesotsas oleva pumba abil.
1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 116 |
Tulede pistik käru | valt | 4 | 349 |
28-11-2024, 10:09 PM Viimane postitus: valt |
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 575 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 400 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 799 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 627 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 681 |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 9,477 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 646 |
W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,037 |
