MB w203 c180 2000a veakoodid
Juhtus selline asi, et parkisin korraks parklasse. Tööle pannes hakkasid pöörded üles alla viskama ja gaasiandes väga ei reageerinud.
Koduse OBD-ga sai sellised veakoodid kätte
[Pilt: VIGA2.png]
Ekraani näitas veel: visit workshop esp vms
Lisaks läks mootorituli põlema, koju tiksusin siuke 2km 30ga "gaas põhjas"
Kodus võtsin korraks õhulugeja ja seguklapi juhtmed küljest, ikka turtsus ning lasin ehk siuke 5min seista ja panin uuesti tööle ning pole ühtegi viga enam.
Mootoritule kustutasin ise ära.
Mass or Volume air flow - see on siis õhulugeja?
Throttle/pedal position sensor/switch a circuit - seguklapp siis?
Võis see lihtsalt kuuma ilma tulemus olla või peaks midagi lähemalt uurima?
www.veebid.ee pakun veebilahendusi, küsi pakkumist.
(27-07-2016, 02:01 PM)Karlapoiss Kirjutas: ...
Siiski gaasipedaali asendi andur. Kui näidud kenasti jooksevad, siis andur ise ehk ei kala. Küll võib ahven ujuda juhtmestikus. Või anda mõni ahelaga seotud rike säärase koodi välja.
[Pilt: 13664601_1451626048233359_1800265393_n.jpg]
ECM-i pealt oli muidu ka üks kinnitus lahti, tegin sellele punasega ringi ümber aga vaevalt, et selles võis asi olla.
http://www.parksoffroad.com/tacomamods/m...ip0120.pdf selle juhise järgi tegin ka seguklapile kontrolli.
OBD järgi kõik ilusti reageeris, avanes ja sulges. Klapp ise seest näeb ka välja nagu uus.
Sarnast nalja on ka varem korra teinud - eelmine suvi.
Endale tundub küll, et ikkagi kuskil juhtmestikus on jama. Samas sai nüüd veel ringi sõidetud ja polnud nagu midagi häda.
Uurin siis pedaali andurit ka lähemalt veel...
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 999 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 590 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 772 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,670 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,279 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 860 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 630 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 618 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 2,210 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 939 03-03-2023, 10:23 AM
