mb w203 2002.a diisel auto rapub
Auto 125kw 2.7l diisel mootoriga. 2002.a manuaal
Probleemiks on auto rappumine.
Tühikäigul seistes rapub vähesel määral. Kui anda veidi gaasi, siis pöörete langemisel tühikäigule auto (mootor) rapub juba suhteliselt kõvasti, sama seis ka siis, kui sidur lahutatud. Tagurdamisel väriseb auto eriti hullusti, selline tunne nagu pidurid oleks peal + auto väriseb, edasi sõites probleemi pole. Välja suretamisel väriseb samuti suhteliselt kõvasti.
Kahtlustaks väsinud mootoripatju, aga kas see põhjustab värinat tagurdamisel?
Väsinud mootoripadi võib igasugust jama põhjustada.
Kas pihustid on korras?
Kas käima läheb kohe või tahab tiba ketramist?
Käivitamisel tahab veidi ketramist. Auto sai alles soetatud. Müüa sõnul remonditi pihusteid, aga 100% selles kindel olla ei saa. Nüüd lampi viskas vaikselt veeredes pauguga esimese käigu välja.
// unustasin mainida näitab ESP viga, diagnostika seade olevat näidanud mingi anduri viga.
// Tagurdamisel tekitas vibratsiooni kinnijäänud seisupidur. Nüüd on vibratsioon ainult tühikäigul, 1100 pöördepeal kaob ära. Kütusesüsteemis õhk sees.
Lasen kõik filtrid ja õli ära vahetada, ehk muutub midagi.
Auto korras. juhipoolne mootoripadi oli täiesti läbi.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 794 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 420 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 533 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,288 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  Rämps Diisel TundmatuK 7 1,177 04-09-2024, 12:57 PM
Viimane postitus: TundmatuK
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 951 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 706 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 521 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 530 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,007 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
