w124 immo
Autole on paigaldatud mingi meta 100 signa süsteem. Pult ei toimi. Süüdet sisse ei saa. Keerates armatuuris tuled ei sütti ja käivitada ei saa. Kuidas seda süsteemi eemaldada või deaktiveerida saaks?
Kui pulka ega võtit (mul pole aimugi, kumb kõnealuse produkti puhul olema peaks) autoga kaasa ei tulnud, siis tuleb armatuuri alt otsida signakarp üles, mööda selle juhtmeid minna tehtud katkestusteni auto elektriskeemis ja need tagasi ühendada. Lihtne, kuid kuratlikult aeganõudev tegevus korrektse paigalduse puhul.
Sain eemaldatud. Korralik hunnik kaableid ja releesid sai välja võetud.
Mul on ka probleem autoks on mb c180 w202 96.aasta.
immo on peal (tehase immo) oskab keegi aidata või kuidas seda maha võtta?
Tehase immoga on suurem peavalu Eusa_wall
Aga kas oskab keegi öelda kuidas seda maha saaks?
või teab mingit kohta kuhu pöörduda?
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 389 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 938 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 339 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 563 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 487 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 770 26-01-2023, 10:00 AM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 646 02-10-2022, 11:37 PM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 573 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,168 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,819 20-05-2021, 08:27 AM
