w124 manuaal käiguhoovastiku lõtk
Probleem seisneb selles, et kui käik sees on, siis kang liigub ise sama palju nagu oleks vaba peal..
Sõites tekib tunne justkui oleks vana ikaruse roolis Big Grin
Mis täpselt kulunud on, kas annaks kuskilt peale pingutada või osta remontkomplekti ?
Auto alt vaadates käigukastist vasakul pool on kaks hooba, süsteem on sama nagu moskvichil, need puksid seal on läbi ja vajavad vahetamist. Forsis pidi müüdama, teine asi oleks ise treida.
Kang edasi tagasi liigub kui käik sees siis kulissi puksid läbi. Sinna hea plastist või pronksist uued treida. Aga nende vahetuseks pead kangi süsteemi auto küljest ära võtma. Kui käigukangi naha ülesse tõstad ja kangi loksutad on süüdlased juba näha ilmselt.
Naftapress.
(08-12-2014, 08:38 PM)killer666 Kirjutas: Auto alt vaadates käigukastist vasakul pool on kaks hooba...
Tegelikult on isegi kolm hooba Unibrow
Enamasti ei tule põhi lõtk nendest hoobadest vaid ikkagi kulissi puksidest neid nimelt 2. Kulissi kätte saamiseks tuleb hoovad ka kangi alt lahti lasta kui pukside vahetuseks läheb. Ei tee paha ka hoova pukside vahetus kui on vajadust. Mul on need tavaliselt korralikud juhtunud olema.
Naftapress.
Enamasti tõesti kuliss, aga olen näinud ka ära lagunenud hoova puksi. Tasub üle kontrollidaUnibrow
Kui auto on umbes 25a. vana võiks eeldada, et kõik on kulunud. Poest uued puksid ja korras.
Mul pakkuda shortshifter sulle Smile
CE420 v8
Oskab keegi soovitada kust saaks 124-jale kulissi puksid osta?
Mb esindusest saab.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 294 09-06-2025, 01:31 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 220 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 722 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 509 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 965 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 765 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 828 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,954 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 785 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,217 29-11-2022, 09:33 PM
