probleem akendega!
probleem selline, et akent alla lastes see üles enam ei tule. aga allapoole läheb küll kui vajutada. aku juhe ööseks maha võttes, toimis jälle! aga nüüd ei aita enam see ka...nuppe vajutades käib ainult roolialt mingi klõps!
keegi oskab aidata?Shy
(w124 85a)
acame Kirjutas:probleem selline, et akent alla lastes see üles enam ei tule. aga allapoole läheb küll kui vajutada. aku juhe ööseks maha võttes, toimis jälle! aga nüüd ei aita enam see ka...nuppe vajutades käib ainult roolialt mingi klõps!
(w124 85a)
eks sul klaasitõstuki mootor vajab vahetust, sodi täis ja ei käi ringi või on harjad kulunud. kui ei ole mingi lihtsam viga, et poob mehaaniliselt kinni, olen taolise probleemiga kokku puutunud...viga ikka mootoris...et töötab vahel...see seotud sellega, et mootori sisu põrub lahti ntx kui sõidad v uksi avad-sulged.
see võimalu ka jah! võtan lähipäevil mootori lahti...aga kuidas sellega on seaotud aku juhtme maha võtmine? sest peale seda hakkas tööle?
acame Kirjutas:see võimalu ka jah! võtan lähipäevil mootori lahti...aga kuidas sellega on seaotud aku juhtme maha võtmine? sest peale seda hakkas tööle?
kinni kiilunud mootoriga ongi nii, et hakkab suvaliste põrutuste v muude ärritajate peale tööle vahel....kui sinna mootorini välja jõuad koputa ntx vasaraga teda veits....vaata kas põrus lahti...võib juhtuda, et töötab veel tykimat aega nii
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 277 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 497 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 486 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,077 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 2,995 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,260 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 597 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
  Xenoni probleem Paranormaalne 2 739 16-11-2022, 09:41 PM
Viimane postitus: Black66
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 937 04-10-2022, 04:46 PM
  S211 kliima probleem buby 3 1,145 18-07-2022, 05:27 PM
Viimane postitus: buby
