w203,c200,cdi,85kw,2001 tsirkulatsiooni pump
Tere,MB pere Smile
Sai siis soetatud omale selline isend ja sooviks teada teie soovitusi ja infot.Asi selles et sai käidud autoga kontrollis ja tulemus selline et tsirkulatsiooni pump on läbi.Äkki on kellegil üle või teab soovitada kedagi,mingit kohta kus saaks mõistliku hinnaga .Ette tänades
(24-10-2012, 08:20 PM)aikju Kirjutas: Tere,MB pere Smile
Täna sai lähemalt siis kõrv vastu pandud ja oli ikka kuulda et midagi nagu ikka põriseb.Ei tea,kas peale klemmide loksutamist sai siis ühenduse tagasi või ei ole tal ikka seda õiget pumba funktsiooni enam.
Kas neid annab ka puhastada kuidagi või kui läheb,siis vaja ikka uus asemele.
Teemaväline küsimus
Ka minu Vaneo käis diagnostikas ja tsirkulatsiooni pump näitab viga. Kustkohast ma selle pumba leian ja kas silmas peeti jahutusvedeliku pumpa või kliimaga seotud pumpa.
MB Vaneo 7-kohaline aastast 2002.
Sinine ja liigub Pärnu kandis
Mul oli sama viga ja pump ise maksab 125 eur ja nyyd korras
Paar päeva tagasi vahetasin oma pumpal ainult harjad. Sobivad näiteks akutrelli harjad.
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_cla...al/280113/ kasutasin seda juhend
Aega võtab umbes 30 minutid, harjad mul olnud, siis remondi kulu 0 eurot.
W212/e220cdi/15a
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 268 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 219 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 275 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 439 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,650 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 601 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 678 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,063 21-11-2022, 08:13 PM
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 1,869 16-11-2022, 07:20 PM
Viimane postitus: väikemees
