w202 c180 mootori jahutus ei tööta, läheb keema
kust võiks viga otsida? Mootori temperatuur lähenb sajale, kuid radika ees olevad ventilaatorid seisavad.
Jahutusvedelikku on? radika ees olevad ventilaatorid(2tk) peaksid olema konditsioneeriga seotud? Termostaat?
Volvo S60´11
(23-05-2012, 08:48 PM)RivoA Kirjutas: Jahutusvedelikku on? radika ees olevad ventilaatorid(2tk) peaksid olema konditsioneeriga seotud? Termostaat?
Vedelikku on. Need 2tk peaks ju jääma peale sõitu tööle, et mootorit jahutada?ei? Mootorit jahutab see visko vahetult enne mootorit? See muidu käib ka kuidagi laisalt. Keema tahab minna just seistes, maanteel ok.
Ei ole küll mingi asjatundja, aga kõigepealt võiksid proovida kas vent üldse töötab. Et kui auto käib siis peaks ju mingil ajal tööle hakkama... või kui ei viitsi nii kaua oodata, siis on veel üks võimalus, et annad otse voolu (a ei soovita ilma spetsalistita seda teha) kui ei tööta siis on ilmselt vendi mootor õhtal või mingi andur rikkis. Kui töötab, siis järgmine asi on termostaat... ilmselt ta siis ei tule õigel ajal lahti. Ja kui siis ka ei tööta... siis pead kuskile remondimehe juurde minema, kes sul selle vea üles leiab.
Need on nagu kõige elementaarsemad asjad millest ma isegi pihta hakkaks.
Aga jõudu tööle ja anna teada mis probleem oli ja kuis lahenes.
Minu mudelil need radika ees olevad ventilaatorid töötavad kuuma ilmaga kui auto kauem koha peal töötab. Õigemini siis lähevad tööle.
Need peaksid kondi omad olema ja osad vennad ei usu seda siiani, et need töötavad(või peaksid töötama) siis kui kont on välja lülitatud või mingi rike(tühi).
Kui mootor on seisma jäetud siis ei käi enam mingi vendikas. Samas ei usu, et nende kasutegur mootori jahutamisel suur on sest need on kliimaradika ees. Kui kliimaradikas nii hõre juba on siis võib-olla puhuvad midagi tava radikaleUnibrow
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 787 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,000 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 771 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 393 20-10-2023, 03:52 PM
  w205 sõiduabilised ei tööta Kix07 0 525 05-08-2023, 06:46 PM
Viimane postitus: Kix07
  W202 Starting issue Santtu 0 616 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 832 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 983 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 623 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 657 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
